Alt 26.02.2008, 19:51   #1
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Standard Pentosin Behälter Blubbert über???
Hallöchen!!
hab vorhin als ich inner Werkstatt bei mir war hab ich wiedermal eine nicht so erfreuliche entdeckung gemacht.
Der Hydraulikölbehälter drückt oben öl raus.Ist da der dichtring hin?
vorallem war das nicht wenig,das muss beim letztenmal laufen lassen passiert sein.hatte soweit ich mich erinnere das Pentosin bis kurz unters sieb aufgefüllt.Als ich den Deckel abschraubte wars bis oben hin!!!Also bis zum rand des Behälters.
wie kommt das?anmerken muss ich das der Wagen aufgebockt steht mit ganz leichter neigung nach vorne.liegts daran???
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 20:00   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Meinst du Servoölbehälter?
Wenn ja, dann ist dein 7er nur einer von vielen tausenden !
Alt 26.02.2008, 20:02   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das auto sollte schon gerade stehen,aber soooo viel macht das auch nicht aus.
ich vermute,dass du
warscheinlich vor dem auffüllen nicht ca 20 mal mit dem bremspedal
gepumpt hast,kann das sein?????
vor dem auffüllen von pentosin,sollte man immer ca 20 mal mit dem bremspedal pumpen, um alles pentosin in den behälter zu drücken und erst
dann auffüllen, machst du das nicht, läuft dir der behälter über.
erich hatte kürzlich mal geschrieben,wenn man nicht vorher pumpt,darf man
höchstens bis kurz über das siebchen auffüllen,dann klappt es wohl noch,
ohne das der behälter überläuft,aber auf keinen fall mehr.
ich pumpe immer 20 mal und habe dann aufgefüllt,bis der pentosinstand ca
1 cm über dem sieb steht,dass reicht vollkommen aus, normal sollte es bis
zum oberen alurand sein,so hoch fülle ich aber nie auf und hatte noch keine
probleme deshalb.
viele grüsse
peter
Alt 26.02.2008, 20:53   #4
Blue-Zenith
Danke für die schnellen Antworten.
@peter:
OK.du bist der Pentosin-Experte da haste richtig viele böse erfahrungen mit gemacht.
wenn ich ehrlich bin,hab ich beim nachfüllen nicht gepumt....
muss mann denn bei laufenden Motor pumpen?ich meine damit der BKV auch in Betribe ist,oder einfach ohne Motor?
Ohja, der lustige kleine dichtring,oben im deckel,sollte mann den bei gelegenheit mit ersetzen?
Alt 26.02.2008, 20:59   #5
peter becker
@peter:
hallo
wenn du pumpst, soll der motor aus sein.
den dichtring im deckel habe ich auch neu, das aber nicht wegen einer
undichtigkeit,sondern weil erich mal beschrieben hatte,dass dieser kleine
dichtring evtl. auch die ursache für eine zittrige lenkung sein kann.
viele grüsse
peter
Alt 26.02.2008, 21:05   #6
Blue-Zenith
Danke erstmal,
dann werd ich den mal auf meine Liste der noch bis zum Sommer zu erledigenden Sachen setzten.Wobei die lenkung keineswegs zittrig ist.
hats denn bei Dir geholfen?
Alt 26.02.2008, 21:09   #7
peter becker
Danke erstmal,
meine lenkung ist auch nicht zittrig, der tausch des dichtringes war
reine vorsorge,da ich gerade eh einiges bei bmw bestellt hatte.
wie oben schon beschrieben, du musst nicht bis zum deckelrand auffüllen,wenn das pentosin ca 1 cm über dem siebchen steht,reicht
das vollkommen aus.
viele grüsse
peter
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 18:18
Motorraum: Hydraulik-Öl-Behälter Guzzi BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 07:37
Motorraum: Behälter undicht ?? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2006 13:26
Mein E21 blubbert (nach 4 Jahren) wieder Sewer Shark Autos allgemein 8 12.11.2004 08:52
Klima blubbert JRAV BMW 7er, Modell E38 2 18.08.2003 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
