Alt 05.02.2003, 13:15   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
schau mal ob irgendwo etwas undicht ist. Motor laufen lassen und dann mal mit Startpilot die Schläcuhe etc. einsprühen. Wenn Drehzahlschwankungen auftreten hast Du eine undichte Stelle. Vielleicht ist auch ein Geber nicht mehr in Ordnung und das Steuergerät macht dann Probleme.
Ferndiagnose ist nicht wirklich einfach
Alt 05.02.2003, 12:44   #2
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
Standard Er ruckelt noch immer...
so ein mist. mein 730i r6 ruckelt noch immer beim beschleunigen und zwar genau zwischen 3200 und 3600 umin. sobalt ma darüber ist zieht er richtig gut weg, also fürn 730er halt. jetzt hab ich schon neue verteilerkappe und läufer drin, sah beides grausam aus, (kostet hier in wien beim freundlichen 108 euros) neue kerzen eingeschraubt, neuer luftfilter und noch immer nicht viel besser. was kann es noch sein? hab jetzt 264k auf der uhr
Bimbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2003, 20:21   #3
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
@ chatfuchs
danke für diesen tipp. werds am wochende mal probieren. wenn ein geber im A*** wäre, würde dies nicht der fehlerspeicher anzeigen? der is nämlich ausgelesen worden. ich stand dabei. kein fehler gespeichert...
Motor ruckelt MikkyE32 BMW 7er, Modell E32 0 07.01.2004 12:54
Motor ruckelt .....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 10 03.08.2003 00:26
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
Motor ruckelt im Teillastbereich 730i E32 Moertelmann BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 19:37
motor ruckelt beim 735i bj 90 rwendel1 BMW 7er, Modell E32 8 26.07.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
