Alt 08.03.2007, 14:10   #1
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Standard Lautsprecher sagen kein Ton
Hallo, wie ich in einem anderen Threat schon gesagt hatt, habe ich heute meinen 750er geholt.
Wollte das Radio einbauen und es kommt aber leider kein Ton aus den Lautsprechern. Strom ist da und das Radio nicht Defekt.
Vielen dank für zahlreiche Antworten.
P.S. ich hoffe das ich hier heute nicht noch ein Threat öffnen muss
LG Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 14:15   #2
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
ich vermute mal, das du vergessen hast das signal für den verstärker mit anzuschliessen. sofern du das grosse hifi-system hast.
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 14:18   #3
BMW-750iA
also laut BMW habe ich 676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM ob es das Grosse ist, kann ich garnicht sagen. Weisst du zufällig wie die farbe von dem kabel ist?
Habe ein Adapterstecker von BMW auf Din dran.
Danke schon mal für den Tipp.
Mfg Christian
Alt 08.03.2007, 14:23   #4
Michel
Affenexpress
676 ist das grosse hifi-system.
wenn du nicht an dem adapter rumgeschnippelt hast, sollte es funktionieren. kotrolliere die anschlüsse nochmal, in der regel ist das kabel für das signal "blau"
und kontroliere auch mal deine sicherungen, jedesmal wenn ich an meinem radio rumfummel hauts bei mir die sicherung für die heizbareheckscheibe raus
michel
Alt 08.03.2007, 14:26   #5
BMW-750iA
alles klar Michel, danke dir.
Werde ich gleich mal schauen und denn melde ich mich wieder.
Am Adapter habe ich nicht rumgeschnippelt
Mfg Christian
Alt 08.03.2007, 16:49   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mfg Christian
hallo christian
es ist ein weisses kabel, war bei mir ach so, es steuert den verstärker im
seitenteil des kofferraum und der wieder steuert die boxen, wenn dann
der verstärker kein signal über das weisse kabel bekommt, geht keine box.
viele grüsse und viel glück
peter
Elektrik: schon wieder kein Ton Froschmann BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2007 21:18
Lautsprecher geben keinen Ton von sich elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 1 23.07.2006 19:44
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
BMW Radio kein ton Jonas BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2004 00:52
Soundprobleme. kein Ton aus Lautsprecher MAriohr BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
