Alt 22.05.2007, 16:48   #1
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Frage Autom.Heckklappe - Nervtötend !
Das " ewige " Problem mit der automatischen Heckklappe.
Leider konnten mir die bisherigen Forumsbeiträge ( auch nach intensiver Suche und Sichtung der Beiträge ) nicht weiterhelfen.
War im April 2007 bei den Freundlichen, nachdem die Heckklappe nur sehr langsam geöffnet und geschlossen hat und das Ganze mit lautem Geräusch.
Dort einfach Hydrauliköl nachgefüllt und fertig ! Lief problemlos bis vor 5 Tagen.
Heckklappe öffnet ganz normal - schließt dann aber nicht mehr.
Also Heute wieder zum Freundlichen und prüfen lassen.
Resultat :
Angeblich sind alle Schalter , Sensoren und die Ansteuerung des Hydroaggregats in Ordnung.
Ölstand auch o.k. - also kein Ölverlust.
Hydroaggregat baut beim Öffnungsvorgang Druck auf - alles o.k.
Hydroaggregat baut KEINEN Druck beim Schließvorgang auf
Meinung des Freundlichen : Hydroaggregat wechseln - Kosten : 745,- € + MWSt + Einbau - Schluck .
Frage ans Forum : Kennt jemand den Ursprungshersteller für diese Hydroaggregate die in allen E38-Modellen mit autom. HK gleichermaßen verbaut wurden ?
Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle für das Hydroaggregat - außer ebä , die Freundlichen oder Autoverwerter ?
Kann der Fehler nicht doch woanders liegen als am Hydroaggregat ?
Öffnen funktioniert ja einwandfrei .
Wie gesagt : Leider keine Beiträge im Forum gefunden die meine Fragen beantworten könnten.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 17:38   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
denke der Freundliche hat recht, es wird ein Ventil innerhalb der Aggregats klemmen, deshalb kein Druck mehr zum Schließen.
Ich kenne das Ding nicht und weiß nicht ob man es zerlegen kann um es zu reinigen, wäre evtl. eine Lösung.
Den Rest Deiner Fragen kann ich leider nicht beantworten, denke aber der Versuch der Reparatur ist es wert.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.05.2007, 17:58   #3
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Hatte das gleiche Problem, Klappe öffnet, schliesst aber nicht mehr.
Mir war es dann egal, ich habe den Kofferdeckel immer schön langsam herunter gedrückt.
Zwischendurch auch ab und zu das Knöpfchen gedrückt, war aber nischt.
Nachdem ich den Kofferdeckel nun einige Wochen per Handbetrieb geschlossen hatte, funzt das Teil plötzlich wieder, als wäre nichts geschehen, und die wundersame Heilung ist nun auch schon wieder einige Monate her.
Ich vermute dass ein kleines Ventil hing oder verstopft war, und durch den Handbetrieb wieder freigespült wurde.
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 19:36   #4
Kaki
Fahrzeug: E38-740i
Top! Auto. Heckklappe
Habe in den letzten 7 Jahren öfter das selbe problem gehabt.
Lösung bei mir Batterie war nicht mehr voll. Habe dann am wochenende die
Batterie geladen und danach hat alles funzt.
Seltsam aber wahr!
Karsten
Kaki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 20:52   #5
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Seltsam aber wahr!
Karsten
Das selbe hatte ich auch,wo Batterie leer bzw. nciht mehr voll geladen war
Gruß Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 23:22   #6
JoeGunn
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Gruß Norbert
Ich stimme ebenfalls zu. Bei mir auch Batterie...
JoeGunn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Karosserie: Seltsames Verhalten autom. Heckklappe BMW-Bernie BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2010 15:32
Karosserie: Hydraulikzylinder autom. Heckklappe SharkDriver BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2006 16:38
Karosserie: Autom.Heckklappe Nachrüsten Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2004 10:36
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
