Alt 28.05.2007, 08:56   #1
Bebbi
Fahrzeug: E38-728 (06.98)
Standard Kunststoffleiste an Türe löst sich
Hallo zusammen
Ich habe seit einem Monat stolzer Besitzer eines 728er. Nun löst sich auf der Beifahrerseite die Kunststoffleiste, welche unten an der Türe festgemacht ist. Ist diese Leiste nur geklebt und wenn ja, welcher Klebstoff eignet sich zur Reparatur?
Vielen Dank und schöne Pfingsten
Bebbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 09:11   #2
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Daumen nach oben Türleiste
Hallo!
Das Teil ist nicht teuer. ca. 20Euro
Es wird nur gesteckt. Klebstoff hält nicht lange und greift den Lack an..
Jedoch kommt Wasser rein, wenn die Leiste fehlt, dass kann dann zu Problemen mit der Elektrik oder Kabelbäumen führen.
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 09:16   #3
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hallo, ich habe bei mir das gleiche Prblem, aber die dinger sind eigentlich nur aufgesteckt bzw. aufgeschoben. Nimm die lListe am Besten einmal komplett runter und scibe sie dann wieder auf. Bei der Gelegenheit kansst du den in der Schiene und an der Tür angesammelten Dreck gleich entfernen. Auf keinen Fall solltest du Kleber an dieser Stelle verwenden. Die Teile solltest du nach Möglichkeit ab und an mal runter nehmen und reinigen, denn beim E32 waren unter diesen Türkantenabdeckungen die Hauptroststellen. Vom E38 weiß ich es nicht, aber ich lasse es am besten einfach nicht drauf ankommen
LG aus celle
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 10:51   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Hab ich auch gerade erneuert,ca 14 Euronen pro Stück,wenn die nähmlich zulange lose sind und am Schweller scheuern,gibt das häßliche Schleifspuren,also runter und Neue rauf (ohne Kleber) und dann von Aussen draufschieben.Eine ging so streng,das ich mir vom Ölmesstab etwas Öl auf den "Neuen" gab,das er besser rutscht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 11:51   #5
md7
Benutzerbild von md7
Fahrzeug: 728
Hallö,ich kann nur jedem empfehlen regelmäßig die Leisten abzuziehen und die Kante auf Rost zu kontrollieren.Am besten von innen und außen konservieren.
Ich finde die Löscher für den Wasserablauf etwas zu klein,verstopfen schnell.
Darum ist es eine Schwachstelle beim E38 was Rost angeht.Zeit,Wasser und Metall sind eine riskante Mischung...
MfG MD7
md7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 11:57   #6
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ich habe feststellen müssen das diese leiste erst zu rosten beginnt und dann den rost der tür weitergibt.
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 12:17   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
in diesem Zusammenhang kann es dann auch Sinn machen, gleich auf die Leisten vom FL zu wechseln (sind auch Kunststoff und wesentlich haltbarer), in Verbindung mit den FL-Schwellern...
Innenraum: Hielfe mein Himmel löst sich Mappe BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2008 19:25
Innenraum: HILFE -Getriebeabdeckung löst sich ab-! Newbie BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2007 11:32
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Aussenspiegel: elektrochrom löst sich ab! eurojet BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2005 09:12
Lenkrad löst sich langsam auf 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2003 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
