Alt 29.05.2007, 20:19   #1
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Standard Steuerteil Regensensor
Hi leute
Kann mir bitte jemand sagen wo beim e38 das Steuertei für den regensensor sitzt.Bei mir geht nur Intervall und der Regensensor wird bei BMW nicht gefunden.Also auslesen zwecklos.Kann es vieleicht auch am Kombiinstrument liegen , da ich nicht mehr das Originale habe?
Danke im vorraus!!!
pfiffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 21:37   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von pfiffi Beitrag anzeigen
Hi leute
Danke im vorraus!!!
Was meint Du mit Steuerteil?? Der Sensor (SG) sollte am Spiegel sein...denke ich....
Alt 29.05.2007, 21:46   #3
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
hi also mein wischer macht nur noch interval alle 5-8 sec.
War heute bei bmw und die wolten das teil initialisieren geht jedoch nicht weil der sensor nicht gefunden wird.Sie meinten das das steuerteil defekt wäre.Habe die Spannung am sensor geprüft dort ligen volle 12volt an.
Danke sando
Alt 30.05.2007, 10:16   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Es gibt kein Steuerteil für den Regensensor. Der Sensor gibt die Information über den K-Bus an das Grundmodul, welches den Wischermotor steuert.
Bist du dir sicher das du den originalen Regensensor verbaut hast ? Es gab mal einen von Hella zum nachrüsten, der wenn er an der originalen Scheibe mit Regensensorausführung angebaut wird nicht zu unterscheiden ist.
Das würde auch erklären warum er nicht von BMW initialisiert werden konnte.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 10:33   #5
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Hi danke für deine Antwort. Ich schaue heute mal nach ob ich an dem teil eine nummer finde.Er geht schon eine weile nicht mehr,erst his es es ligt an der scheibe jetzt wurde sie gewechselt und trotzdem geht nichts.Mfg Pfiffi
Alt 30.05.2007, 11:45   #6
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Gruss immeranders
Hi es ist der Originale von BMW wenn ich ihn abziehe und wieder ranstecke ist keine veränderung erkenbar.Wie kann ich prüfen ob der sensor defekt ist.Kann mann da an den kabeln was brücken?
Elektrik: steuerteil regensensor bmw735ia BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2007 21:04
Elektrik: Steuerteil Codieren? Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2006 20:38
Elektrik: Steuerteil Tempomat Master31 BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2005 15:40
Aktivsitz-Steuerteil 2x (E38 E39) Kabak eBay, mobile und Co 0 14.10.2004 01:57
Steuerteil E30 TomS Autos allgemein 0 19.08.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
