Alt 10.06.2007, 17:57   #1
andyhe
Fahrzeug: 730i 1990
Standard Probleme mit Bordcomputer
bin neu hier im Forum und habe nach einigen Artikeln versucht meinen Bordcomputer zu programmieren. Leider ist mir das nicht gelungen .
Er zeigt nur noch PPPP an. Ich habe schon die Batterie abgeklemmt, hilft aber nicht. Wer kann mir sagen wie ich meinen BC wieder in Ordnung bekomme?
Danke
andyhe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 18:48   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wann oder besser wie lange ist der BC den jetzt wieder unter Strom... das kann u.U. schon ein paar Std. dauern bis er dir wieder was anzeigt...
Kai
Alt 10.06.2007, 18:58   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Hi andyhe,
ich habe auch vor kurzem den BC IV nachgerüstet von der Multifunktions-Uhr. "PPPP" zeigte er eigentlich nur die ersten ca. 30-60 Sekunden an, danach sprang er gelaube ich auf die zu stellende Uhr (00:00) um. Letztens nach dem ich die Batterie abgeklemmt habe hat er auch nur kurze Zeit gebraucht bis er Einsatzbereit war.
Was hast Du denn versucht zu programmieren? Zur Fahleranalyse nutze mal die Suche und schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de "Schrauberecke" -> "Tips & Tricks". Da gibts 5 .pdfs zum Einbau und Geheimfunktionen des BC IV.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 19:05   #4
andyhe
Fahrzeug: 730i 1990
Standard Pppp
ich habe den Test aktiviert und dann so auf den Tasten rumgedrückt.
Jetzt zeigt er keine Reaktion mehr, außer ich drücke die S/R Taste, dann blinkt die Anzeige kurz und zeigt dann sofort wieder PPPP an.
Alt 10.06.2007, 19:11   #5
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
versuche es mal in der Zündschlüsselstellung II.
Viel Erfolg
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 19:13   #6
Viper V8
Zitat von Tiny The Toon Beitrag anzeigen
Hi andyhe,
normal schon... aber wie gesagt es könnte auch länger dauern... gibts genügend Beispiele zu...
Anleitung und wie was geht beim BC findest du auch bei mir auf der Seite (Mein E32... und dann unter Tipps und Anleitungen)
Kai
Alt 10.06.2007, 20:13   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
versuch mal mit Reinhard (Rottaler 2) Kontakt aufzunehmen. Er wird dir helfen. Alle anderen hier im Forum haben natürlich auch die volle Ahnung, aber Reinhard ist der Elektrik-Domteur.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 21:52   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Danke
Hat der vor dem Rumspielen einwandfrei funktioniert?
Ich meine mal irgendwo gelesen, dass wenn man das Freischalten versaut da wie ne Art Sperre beim Radio aktiviert wird. Ich such die Doku mal
Gruß Schorsch
P.s.:Wie meine Vorredner schon sagten, kann es durchaus sein, dass er sich nach mehreren Stunden ohne Saft wieder zum Arbeiten bewegen lässt.Bau ihn doch am besten mal aus und lass ihn liegen.
Geändert von Schorsch (10.06.2007 um 22:05 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 22:01   #9
Schorsch
Bitteschön: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_faq.pdf
Auf Seite 7 steht was dazu.
Gruß Schorsch
Alt 10.06.2007, 22:35   #10
andyhe
Fahrzeug: 730i 1990
Standard 9999
Hallo Schorsch,
Vor meiner Spielerei hat der BC einwandfrei funktioniert. Habe ihn jetzt erstmal ausgebaut. Ich versuchs morgen nochmal.
Danke erstmal.
Gruß Andreas
So nach 10 Stunden vom Strom immer noch keine Funktion.
Ich weis echt nicht mehr wie ich das Ding wieder in Funktion bekomme.
Geändert von andyhe (11.06.2007 um 12:12 Uhr).
Elektrik: Probleme Bordcomputer OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2007 13:34
Problem mit E36 Bordcomputer!!! flori0815 Autos allgemein 0 05.02.2007 17:35
Elektrik: Bordcomputer und sonstige Probleme... Seewolf BMW 7er, Modell E38 17 16.04.2006 23:30
Elektrik: Bordcomputer macht probleme.. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 01:05
Bordcomputer nur mit Blinkerhebel???? Schrauber BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
