Alt 17.06.2007, 23:56   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Neue Felgen!-welche grösse ist möglich?
Hallo an alle,
ich möchte mir neue felgen kaufen jetzt hab ich noch ein paar fragen weil ich mich damit nicht auskenne.
1.Also ich würde gerne 19" kaufen aber passen die überhaupt(bzw eintragen)?
2.wenn ja was für einen reifenquerschnitt würde maximal gehen?
3.welche felgenbreite muss ich nehmen wenn ich hinten 265 und vorne 235 reifen fahren möchte?
4.wie sieht es mit der et aus(versteh ich gar nicht)???
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 00:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christoph
ja, es gibt hier im forum einige,die 19" auf dem e32 fahren.
um 235 bzw. 265 reifen zu fahren musst du vorne 8 oder 8,5" an breite
rechnen und hinten 9 oder 10" an breite.
welchen querschnitt die dann haben müssen kann ich dir leider nicht sagen,denke aber mal,dass das bestimmt in der felgen ABE alles
aufgelistet ist.
die ET ( einpresstiefe) gibt an an welchem punkt der felge,der radflansch
sitzt. wenn du eine ET von " 0 " hast sitzt der radflansch genau in der mitte,der felge. je kleiner die ET wird umso mehr geht die felge nach ausen,also vom flansch weg und natürlich dann je grösser die ET wird, um so
mehr geht die felge dann nach innen.
viele grüsse
peter
ps. es ist natürlich geschmackssache, ich finde aber,beim e32 ist bei 17"
die grenze.
Alt 18.06.2007, 00:17   #3
Heffernan187
welche et wäre denn gut??? rad sollte bündig mit kotflügel abschliessen also nicht rausstehen!
Alt 18.06.2007, 00:25   #4
peter becker
das kann man pauschal nicht beantworten,da es auf die breite der felge
ankommt.
ich habe bei mir 8,5 und 10 x 17" mit 235/45/17 und 265/40/17 vorne
war das kein problem, aber hinten musste erst gebördelt werden und dann
noch mit der rolle das radhaus etwas aufgeweitet werden,sonst war es
nur am schleifen und dann hast du beim TÜV schon verloren.
viele grüsse
peter
ps. so sehen die 17" von der seite aus, ok,er müsste vorne noch etwas tiefer,so wie auf dem bild ist es absolut serie.
Alt 18.06.2007, 00:30   #5
Heffernan187
diese felgen möchte ich gerne nehmen aber im gutachten steht nix vom 7 e32 also kann ich das schon vergessen oder???
Dateityp: jpg tn4_collage_665x430.jpg (53,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 18.06.2007, 00:34   #6
peter becker
tja, du kannst höchstens mal den verkäufer anschreiben,ob es ein gutachten
für den e32 gibt, oder du musst es über eine TÜV einzelabnahme versuchen,wenn du da dann allerdings pech hast,war alles für die katz.
viele grüsse
peter
Alt 18.06.2007, 09:56   #7
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
also ich fahre 19zoll ASA AR1 auf meinem kleinen..
finde es sehr passend..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 19zoll
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 11:54   #8
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi muss da nich auch was am Kotflügel gemacht werden bei allem was über 16" groß ist und breiter als 235?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 12:04   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
MfG KD
wie Peter schon sagt kommt das dann auf die Felge und die ET an...
9x17 ET 26 mit 265/40/17 passt hinten rein ohne das irgendwas am Wagen gemacht wird
10x17 ET17 mit 255/40/17 geht dann schon wieder nicht wenn die Kanten nicht umgelegt sind....
Kai
Alt 18.06.2007, 12:06   #10
Viper V8
optisch ja .... keine Frage... wie lange hast du die schon auf dem Auto ???
fahr mal 30tkm damit ... dann kannst du dir in der Regel ne neue VA einbauen...
Keilriemen, welche Grösse ? yreiser BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2006 13:05
M5 Felgen auf E38 möglich Artos BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2006 15:12
Welche Meldungen im CC möglich? küfi BMW 7er, Modell E32 2 03.09.2005 12:03
rechte Xenonbirne PINK!!! Welche neue Xenonbirne ist besser OSRAM oder PHILIPS??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 18 10.05.2005 22:23
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
