Alt 09.02.2003, 11:25   #1
cossi
Fahrzeug: 750iL (1/90), kadett-c 16v, 309gti
Standard frage zu gat egs 750i???
hallo
habe gestern die gat egs- steuerung verbaut was auch wunderbar geklappt hat bis auf eine sache.
laut kabelanschlussplan soll für die wassertemperatur das blaue kabel an das braun/lila farbige kabel unter dem zentralstecker am linken federbeindom angeschlossen werden und zwar am pin 9! mein problem ist das dieser aber gar nicht mit einem kabel belegt ist! wo kann ich das kabel nun finden habe leider keinen stromlaufplan fürs auto!
bin für jeden tip dankbar
gruss sascha
cossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2003, 18:09   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard gat egs
Stand vor dem gleichen Problem, nimm Pin 12, dann stimmt die Farbe. Habe in der BMW-Werkstatt den Test durch geführt. Keine Probleme mit meinem 750iL, habe nun 10000 km hinter mir.
Alt 09.02.2003, 20:06   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
kleine Anmerkung:
".. den Test durchgeführt..."
NIEMAND wird den Test des GAT-System ordnungsgemäß durchführen...
Weil das System den Motor dazu verhilft, dass der Kat nach X Sekunden nach dem Kaltstart anfängt zu regeln.
Um das sauber zu testen müßte man den erst wenige Sekunden derhenden kalten Motor sofor messen und auch hochdrehen.
Keine Versicherung der Werkstätten übernimmt bei einem Motorschaden hierbei ein Haftung... also nix mit testen...
Signatur:
Alt 09.02.2003, 21:23   #4
cossi
Standard danke
danke werd ich mir mal anschauen den pin 12
gruss sascha
Alt 13.02.2003, 13:34   #5
Rottaler2
† August 2007
Standard gat egs
Hallo FrankGo
Wenn du den Einbausatz gelesen hast, wist du feststellen, dass gat egs eine Abgasprüfung vor dem einbau
verlangt, um zu testen ob der Kat iO ist.
Habe mich wohl nicht richtig geäussert, aber ohne Prüfung kannst keine Steuerermässigung erhalten.
Im Sommer 2002 habe ich den Satz eingebaut und fahre ohne Probleme, weder Kaltstart noch Heissstart.
Gruss Rottaler
Alt 13.02.2003, 14:55   #6
FrankGo
Ich habe es so verstanden, dass Du das EGS-Gerät testen lassen hast.
DAS geht nicht bzw. macht Dir keiner.
Die erweiterte AU vor dem Einbau ist klar.
.. die kann man aber auch locker umgehen...
Alt 14.02.2003, 04:10   #7
cossi
Standard huhu
hallo
habe heute mal nachgeschaut der pin 12 ist bei mir mit braun/schwarz belegt braun/lila ist bei mir auf pin 1!!! ich vermute dann mal das ich diesen nehmen kann,oder?
hab mal diverse beiträge über egs im forum gelesen und festgestellt das ich irgendwie scheinbar der einzige bin der den halter umschweissen musste und einen für das regelventil anfertigen musste!?
gruss sascha
Alt 14.02.2003, 10:43   #8
Rottaler2
† August 2007
Standard Gat
hallo
Bei mir war es Pin12, in meiner Werkstatt hatten die 5 verschiedene E32 Handbücher, kann schon sein, das
es Pin eins ist???, sieh am Kühler nach den das Kabel Gat nimmt den Thermofühler vom Kühler und nicht
vom Motor, deshalb haben wir 3 der Handbücher "studiert"
gruss sascha
Jein!, habe ihn nur anders gebogen, ist woh die alte Ausführung, oder besser E31, ebenso der Halter für das Luftventiel über ein stück Alu nach oben gesetzt.
[Bearbeitet am 14.2.2003 von Rottaler2]
Alt 14.02.2003, 12:29   #9
FrankGo
Umschweißen ???
Mach mal n Bild davon...
Mein Ventil sitzt mit Kabelbindern am Krümmer.
Aber das korrekte Teil ist bestellt, denn dafür gibt es (am 735i) eine Halterung, die zwar für was anderes gedacht war, aber zweckentfremdet wird.
Alt 16.02.2003, 04:55   #10
cossi
Standard bilder
hallo
hab die bilder aufm rechner aber keine ahnung wie ich sie reinsetzen soll weil das ja nur über url geht???
gruss sascha
Fotos vom Einbau GAT Euro 2 750i Nicki98 BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2004 21:55
kurze Frage zu 750i bmw750Fahrer BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2004 19:26
Frage zu 750i Automaticgtriebe, unterschiede 7erTeileWeigl BMW 7er, Modell E32 4 25.11.2003 08:01
Eintragung Nachrüstsystem von EGS - GAT Euro 2 dasteil BMW 7er, Modell E32 17 30.09.2002 22:35
Getriebe Tuning 750i (EGS Wechsel) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2002 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
