Alt 11.04.2008, 01:08   #1
hirbisch
Benutzertittel?
Benutzerbild von hirbisch
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
Standard alter schuh- radio/soundproblem
sodale-
habe mir für meinen 7er ein radio angeschafft, da die zeiten von tapes schon einige sommer und winter zurück liegen.
- alles kein problem soweit. mit etwas erfahrung von e30 und e34, den bmw adapter zur hand genommen, originalradio ausgebaut- und gestaunt
kein genormter anschluss, da meine schleuder vor dem stichtag für die tollen "kompakteingäne" vom band ist.
auch noch kein problem- mit einem treuen freund und schrauber an meiner seite, alles auf isoadapter umgebastelt. dabei festgestellt, dass die damalige oberklasse mit werksendstufen geprotzt hat-
nun kommt musik raus- aber bäääh!!!
ich habe nun das problem, dass schon mehrere hatten... durch die vorverstärkung vom radio
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pioneer.de/de/products/DEH-4000UB/print.html)
und der werksendstufe passt das nicht so dolle.
kuz und knapp! gibt es eine simple lösung (naja- vielleicht auch eine etwas aufwändigere...) um einen einigermasen vernünftigen sound zu bekommen, ohne alles neu zu verkabeln oder der gleichen?
habe etwas gelesen von elkos einlöten... und überhaupt?!
bin mir sicher, jemad hat damit erfahrung.
habe hinten 2x hochtöner und 2x13cm lautsprecher
vorne 2x im spiegeldreieck hochtöner
vorne 2x im fußraum 13cm lautsprecher
und auf dem amaturenbret 2x ?hochtöner?
und im kofferraum links diese werksendstufe...
ich hoffe jemad weiß was...
hirbisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 01:56   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hab es noch nicht versucht aber wenn Du die Werksendstufe tauschst ? ist wahrscheinlich auch eine von Blaupunkt.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 01:59   #3
hirbisch
Benutzertittel?
tauschen gegen was? mit welcher erwartung?
...vergilbter Wohlstand? bei einer DM/Liter Super war E32 auch nicht mehr Wohlstand als heute...
Alt 11.04.2008, 02:04   #4
chevy57
7er Restaurierer
Du hast doch schon 4x 50 Watt im Pioneer dann nimm die Endstufe doch mal raus und probier ob der Klang dann besser wird.
Thomas
Alt 11.04.2008, 13:17   #5
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
ist zwar nicht die aufschlussreichste Problembeschreibung aber ich denke der BMW Verstärker steht wieder mal auf Kriegsfuss mit den gebrückten Ausgängen deines Radios.
Was ich als allererstes testen würde ist die Kabel die an den LS- Ausgängen deines Radios hängen an Masse anzuschließen und dann die LS- Ausgänge vom Radio einfach unbelegt lassen.
Somit wäre das Radio für's erste mal "entbrückt"... sollte es dann immer noch "bäääh" sein kannst Du mit Koppelkondensatoren weiter machen.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 01:03   #6
hirbisch
Benutzertittel?
ok, um das bähhh einmal zu definieren:
die boxen knirschen alle ziemlich- desto lauter das radio- umso mehr... ich kann am radio auch nur bis ca vol. 10 von max 40? aufdrehen... die boxen hören sich alle an- wie im eimer.
habe dann, um einen deffekt der lautsprecher auszuschließen, tüchtige originalboxen von einem e30 und magnatboxen angeschlossen-
bei allen das selbe syntom...
Alt 12.04.2008, 09:00   #7
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Welchen Adapter hast Du denn verbaut? Du brauchst einen aktiven. Dieser übernimmt die Funktion der Elkos, nach denen du gefragt hast. Alternativ könnte man auch die Endstufe im Kofferraum weglassen und die Kabel brücken.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 14:52   #8
mayday
Benutzerbild von mayday
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
Hatte das gleiche Problem. Habe dann Elkos eingelötet von Conrad ELKO LOW ESR 1500µF 35V 12X40 RM7,5 und jetzt funzt alles. Plus der Elkos zum Radio.
Ciao
Manni
...immer Mensch bleiben!
mayday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Laufleistung vs Alter bchammer BMW 7er, Modell E38 21 09.03.2008 10:10
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alter Schwede Scheckheft Mitglieder stellen sich vor 2 24.01.2006 00:19
Felgen/Reifen: Nägel im Schuh und Winterreifen fahren besser! Clemens BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2004 18:06
Der Pin des Blinkerrelais.... (der Schuh des Manitou...*g*) dasteil BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2002 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
