Alt 12.08.2007, 16:39   #1
Micha88
Benutzerbild von Micha88
Fahrzeug: E32-730i(8.91)
Standard benzinfilter
Hey!So ich habe mal ne frage hört sich jetzt doof an aber ich finde den Benzinfilter nicht!
Möchte mal gucken ob der deckig ist.Kann mir jemand vieleicht mal nen bild hier rein ins thema setzten??
Und wie kann ich ihn am besten ab machen ohne das der Tank leer läüft.
gruß sascha
Black Bull Kassel
Bei Fragen:01520/3467265
Micha88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 16:50   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Den Benzinfilter befindet sich am der rechter Seite unter das Fahrzeug. Am beste das rad hintern rechts abnehmen.
Es gibt ein Anleitung für das ersetzen von der Benzinfilter bei 750er auf: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page Der Seite ist in English, aber mit sehr viele Bilder. Das ersetzen von der Benzinfilter ist gleich bei der 730/735 aber es gibt nur ein Filter.
MfG,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 17:29   #3
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Top!
gruß sascha
Der Tank läuft nicht leer - Rückschlagventil, nur was eben in der Leitung steht!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 17:44   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
du siehst auch nicht,ob der dreckig ist, kauf gleich einen neuen,dann
bist du auf der sicheren seite. besorg dir auch gleich vorsichtshalber zwei
entsprechende schlauchschellen,die original verpressten von bmw (wenn
die es noch sind) musst du mit einem seidenschneider durchknippsen.
viele grüsse
peter
ps. prüf bei der gelegenheit auch gleich,den benzinschlauch,wenn der schon
hart oder porös ist, mach ihn auch gleich neu.
Alt 12.08.2007, 19:05   #5
Micha88
Alles kla danke schön!Habe mir noch einen E34 gekauft hab da folgendes Problem.Da der ja ähnlich baugleich mit dem e32 ist kann ich ja auch mal hier kurz fragen.Bei mir geht der Km stnd nicht und es wird auch keine Inspektion angezeigt hab dadurch probleme mit dem tüv.Welches relai oder sicherrung ist dafür zuständig oder woran kann es liegen.Denn die anderen zeichen wie Batterie oder sonstiges wird angezeigt nur die mittlere leiste nicht.
2.Wo sitzt die Wichwasserpumpe?Wasser ist drinne pumpt aber nicht?Macht nix kein bisschen kommt raus wo kann ich sie ausbauen?
Gruß sascha
Alt 12.08.2007, 19:52   #6
Pace
@Sascha
Für die KM-Anzeige gibt es kein Relais o.ä., bau am besten mal das Kombi aus und schau nach den Birnchen.
Die Wischwasserpumpe sitzt in der Regel mit am Behälter!
Alt 12.08.2007, 20:05   #7
Micha88
Standard *danke*
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
@Sascha
Ist aber doch digital oder?Wie ist das mit dem Lenkrad?das muss dann doch an die gleiche stelle gestellt werden wie mache ich das am besten?
Gruß sascha
Alt 12.08.2007, 20:17   #8
peter becker
hallo sascha
ja,dein CC ist digital, trotzdem hast du hinten einige birnchen,die die verschiedenen sektionen des CC ausleuchten.
schau mal hier
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Alt 13.08.2007, 14:57   #9
Micha88
hallo sascha
schau mal hier
viele grüsse
peter
Alles kla danke Peter!Jetzt habe ich aber noch ein Problem!Mein Radi zeigt mir Coda und Pause an und egal was ich drücke es passiert nix im Handbuch steht auch nix.Habe aber keinen Code für das Radio.Ist nen Bavaria Radio von BMW?!
Gruß Sascha
Alt 13.08.2007, 15:00   #10
Pace
Ausrufezeichen
Gruß Sascha
Da hilft nur Radio raus und mit den Daten zu BMW...
Motorraum: Benzinfilter Wechsel (engl. Anleitung) Erich E38: Tipps & Tricks 1 15.04.2012 18:37
wo sitzen beim Fuffi die Benzinfilter? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 19:06
Motorraum: Benzinfilter wechseln fischer_julian BMW 7er, Modell E32 3 18.08.2006 10:38
Benzinfilter !!! Diabi BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2006 22:08
Motorraum: Benzinfilter wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
