08.12.2012, 00:16
Fahrzeug: E32-730i, M30, 08.1990
Benzinhauptleitung ersetzen
Hallo Gemeinde,
bei meine 730i ist die Benzinhauptleitung unten am Wagenmboden schon recht vergammelt. Hat jemand von euch schon einmal diese Leitungern erneuert?
Ist es ehr viel Aufwand diese zuerneuer, ich meine das man dafür recht viel ausbauen muss um heranzukommen?
Mit weissblauen Grüssen Jörg K.
08.12.2012, 00:39
08.12.2012, 01:04
Alternative sind dann Kunststoffleitungen. Aber, erst die alten Schrauben der Rohrbefestigungen lösen, was nicht so einfach sein wird. Meistens sind die Kreuzschlitze so "Vergammelt", das man diese nur Rund Dreht, und dann ist guter Rat teuer.
Bevor ich die Leitugen überhaupt anfasse, nehme ich ein Schweissgerät, und gebe nach und nach jeder Schraube einen Heftschweisspunkt. Durch die Augenblickliche Wärme kann man dann mit einer "Knippex-Kneifzange" die Schrauben heraus Drehen. Eine schwierige Stelle ist dann die eine Schraube, die genau über den Linken hinteren Längslenker ist, hier kommt man sehr schwer heran. Hier am besten einige Schweisspunkte setzen, damit der Kopf länger wird, und somit seitlich mit einer Zange an diese Schraube zu kommen ist.
Gruss dansker
08.12.2012, 02:04
Danke für die super Info!!  . Dann muss ich mal planen.
