BMW 7er, Modell E23 |
11.07.2005, 15:14
Fahrzeug: 730
Klimaanlage nachrüsten ??? E 23
Hallo !
kann mir jemand sagen, ob man bei dem E 23 730er eine Klimaanlage nachrüsten kann ? Wenn ja, was kosten die Teile und wo bekommt man sie ? Vielen Dank !
11.07.2005, 15:26
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Die Frage habe ich meiner freien Stammwerkstatt für unseren E32 auch gestellt. Man hat mir dringend abgeraten, viel zu aufwändig und zu teuer. Gebrauchte Teile kann man da ohnehin kaum verwenden, und neu????
Lieber die Zähne zusammenbeißen und auf den Herbst warten.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
11.07.2005, 16:24
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
Klima nachrüsten ist in der Tat sehr aufwändig. Neben allen möglichen Teilen wie z.B. Kühler muss auch der komplette Kabelbaum gelegt werden. Aus meiner Sicht macht außerdem nur eine originale Klimaanlage wirklich Sinn. Du könntest Dich ja umschauen, ob Du irgendwo aus einem Schlachter alle Teile zusammen bekommst. Für den Umbau sollte man dann ein bisschen begabter sein als für normales Schrauben.
Ich hatte mal ein Angebot bekommen um 1.000 €. Das wäre dann die "normale" KA gewesen, nicht die Klimaautomatik. Die ist allerdings eh eher zu empfehlen, da die Automatik öfter Probleme macht und sich angeblich relativ schlecht regulieren lässt.
Gruß, M. (der sich gerade fragt, ob man beim Stammtisch Nord demnächst mal wieder mit einem weiteren E23-Fahrer rechnen darf...)
12.07.2005, 06:37
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
also generell ist die Nachrüstung schon möglich, aber für den Fall kann ich Dir nur empfehlen das Du ein Spenderfahrzeug mit dem gleichen Bj. hast. Denn....Auch im E23 hat BMW alle paar Monate die Kabebäume geändert, und somit würde es ein schönes Puzzle werden was unmengen an Geld verschlingen könnte.
Ich habe so einen Umbau schon 2 mal beim E34 gemacht, und Du hast solange keine probleme wie die BJ. passen und das Spender Fhz. auch noch ordentliche Teile hat.
Aber eines sollte DSir klar sein, Du zerlegst nahezu Deinen ganzen Wagen was die Elektrik und den Innenraum angeht, vom Motorraum ganz zu schweigen.
Gruß... der Boldy halt
12.07.2005, 11:31
immer geladen
Klima..
habe noch eine "Blechnase" 732i aus 1981, also letzte Blechnase mit neuerem Cockpit.
Hier ist eine originale Klimaanlage oder Klimaautomatik werkseitig verbaut.
Bei Bedarf ist auch das ganze Fahrzeug als Teilespender zu verkaufen -- natürlich auch nur die Klima.
Ich pflichte allerdings Boldy bei, daß ein ganzes Schlachtfahrzeug immer besser bzw. empfehlenswert ist.
Dann kannst Du in Ruhe die Anlage von einem Fahrzeug ins Andere umbauen, step by step!  Dann allerdings auch direkt auf das neue 134a umrüsten.
MfG
Geändert von k27 (12.07.2005 um 11:50 Uhr).
12.07.2005, 13:18
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
MfG
Immer wieder die verbreitete Unsitte.....wozu soll das gut sein?
Man Kann OHNE Umrüstung problemlos R413a einfüllen lassen, das wurde extra entwickelt, um alte R12-Klimas nicht umrüsten zu müssen.
Das Gerücht, das alte R12-Klimas entweder auf R134a umgerüstet oder stillgelegt werden müssen, haben die Bosch-Dienste in die Welt gesetzt, weil die bei den Umrüstungen richtig gut absahnen können. Nen Sinn oder gar Vorteil hat die Umrüstung also nur für die durchführende Werkstatt.....
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
12.07.2005, 13:28
U2U Geheimhalter
@ k27
Schön wieder mal was von dir zu hören
Gandalf
12.07.2005, 14:05
immer geladen
Deinen Kommentar finde ich zwar etwas im Ton gewagt, aber inhaltlich sehr interessant. Da ich kein Boschdienst bin, fühle ich mich aber nicht angegriffen...
Wer befüllt denn dieses Gas, was "extra" für uns "Youngtimer--Bimmerfahrer" entwickelt worden ist??
Auch der sprichwörtliche Bosch-Dienst??
Ich habe zwar noch nie danach gefragt, aber gehört habe ich auch noch nie davon..Ohne Scherz.
Ich bin aber nicht so wirklich tief in der Materie drin, der Hinweis oben war auch nur gut gemeint, da ich damit sagen wollte, daß bei einem etwaigem Umbau natürlich das noch vorhandene Gas entweicht und es das R12 leider nicht mehr gibt...Oder stimmt dies auch nicht??
Aber da ich eine Menge Fahrzeuge habe, die eine alte Klima besitzen und nicht mehr stramm befüllt sind, wäre eine etwas genauere Info echt ne klasse Sache.
MfG
k27
@gandalf
jauh, mich gibt es auch noch hier im Forum -- von Zeit zu Zeit lese ich mit und nun habe ich es gewagt, etwas zu schreiben.
Mal sehen wie lange es dauert, daß ich des Postens auch wieder müde werde...Leider war dies ja nie aus eigenem Verschulden der Fall.
Aber: Neues Spiel, neues Glück! Schau´n wir mal..
12.07.2005, 14:24
Ähm, ich wollte Dich auch keineswegs angreifen mit dem Kommentar ;o)
Mich bringt es nur immer wieder auf die Palme, daß die "Umrüstlobby" es geschafft hat, dieses Gerücht SO tief in unser aller Köpfe zu verpflanzen ;o)
Zum Teil bin ich auch noch etwas sauer auf mich selbst, weil ich bis vor Kurzem auch noch gedacht hatte, man MÜSSE alte Kilmaanlagen umrüsten....
zum Bleistift. Einfach explizit nach einer Befüllung mit R413a fragen und evtl. nochmal drauf hinweisen, das dann 15% weniger eingefüllt werden muß.
Alsoooo, ich habe mich mehr oder weniger zwangsläufig mit der Materie befasst, als ich kürzlich meinen E32 gekauft habe. Dessen Klima ist nämlich auch _nicht_ auf R134a umgerüstet. Ein befreundeter Kilmafuzzi, den ich zu Rate gezogen habe, hat mir dann erstmal erklärt, was es mit der Umrüstung auf sich hat und warum das Käse ist. Bis dato hatte ich nämlich auch immer gedacht, eine alte Klima müsse zwangsläufig umgerüstet werden, um sie weiter nutzen zu können. Von einem "Ersatzmittel" für R12 hatte ich vorher schon gehört, mir wurde aber beim Bosch-Dienst gesagt, daß dieses nur eine Notlösung wäre, wenn man die teure Umrüstung scheut und die Kühlwirkung sehr bescheiden wäre. Das stimmt so aber überhaupt nicht! Das Zeug kühlt zwar nicht so gut wie R12, aber das tut R134a auch nicht. Die Kühlwirkung von R413a ist aber bei weitem ausreichend, zumal bei einer so üppig dimensionierten Kilmaanlage wie sie im 7er verbaut ist.
Das R12 geht bei einem Wechsel der Klima von einem ins andere Fahrzeug vollständig verloren (bzw. muß eigentlich sogar VOR dem Ausbau von einer Fachfirma abgesaugt und entsorgt werden!!!), ABER das R12 müßte sowieso raus, bevor mit R413a befüllt wird, weil die zwei Kältemittel sich nicht vertragen ;o)
MfG
k27
Ist, wie gesagt, ganz einfach: Überall, wo R12 reingehört, kann ohne Weiteres einfach R413a eingefüllt werden (nur halt unbedingt 15% weniger als die für R12 angegebene Füllmenge!). Der Umrüstwahn stammt noch aus der Anfangszeit des FCKW-Verbots, da gab es tatsächlich wohl keine Alternative, aber kurze Zeit später kam halt das R413a auf den Markt und seitdem gibt es keinen Grund mehr, eine alte Klima umzurüsten.
Befüllen kann Dir das im Prinzip jeder, der mit Kältemitteln zu tun hat und aufgrund seines Gewerbes dazu befugt ist.
12.07.2005, 14:45
immer geladen
Whow!!
Hallo toocool,
herzlichen Dank, daß hilft mir sehr weiter. Habe min. 4 Fahrzeuge die ich so befüllen lassen kann.
Klasse.
Wie sieht es kostentechnisch aus??
Muß hier denn irgendetwas ersetzt werden??? Trocknerflasche?? Kälte - Öl??
Kommt das gleiche Kälteöl hinein, wie bei der R12 Geschichte?? Oder ein Anderes??Wenn sich die Kältemittel nicht vertragen, könnte es ja auch sein, daß es anderes Öl braucht??
Nochmals vielen Dank.
Michael
PS: Wir sollten hierzu vielleicht mal einen eigenen Thread aufmachern, da hier das eigentliche Thema sonst zu weit ins Abseits gerät...
Mich würde auch zB. interessieren, wer im Raum NRW Jemanden kennt, der noch technisch in der Lage ist, R12 befüllen zu können...Kältemittel ist vorhanden.
