Alt 07.03.2003, 12:36   #1
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard Komfortfunktion Fensterheber
Ab Bj 90/91 soll es ja möglich sein, dass alle Fenster durch antippen des jeweiligen schalters herunterfahren.
Da ich diese Funktion auch wollte habe ich mir auf ebay ein Grundmodul Bj 96 ersteigert und eben verbaut. Allerdings funktioniert alles genauso wie vorher, also keine tip-Funktion
Muss ich evtl. das Relaismodul auch tauschen - oder gab es die Funkion nicht im E34 (glaube ich nicht, die e32 e43 verwenden doch das gleiche GM)
Oder ich bin reingelegt worden, und das Modul ist nicht von 96...
Fragen über fragen...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 12:51   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Du hast beide Möglichkeiten schon genannt...
1.) Entweder man hat Dich betuppt, und dein GM ist garnicht von 96 (wobei mir auffällt: ist das GM aus dem E38 identisch mit dem des E32 ???)
2.) Sollte das GM wirklich aus 96 sein, passen und funzen, musst du natürlich auch das RM tauschen. Beide Module arbeiten nur zusammen problemlos, das eine gibt den Befehl, das andere führt es aus.
Wobei ich momentan nicht weiss, ob nicht auch entsprechende Endschalter an den Fensterhebern verbaut sein müssen, um die Komfortschließung zu steuern (denn wie soll ein RM oder GM dann erkennen, dass ein Fenster offen bzw. zu ist ? ).
Fragen über Fragen, ich wende micch mal an meinen BMW-Spezi, Ergebnisse später hier auf diesem Kanal.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 12:55   #3
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Endschalter
@Knetepappi
Jo, sind drin. Habe ich selbst bei der zweiten Reparatur des Fensterhebers v.l. gesehen.
Ist nur ziemlich blöd dranzukommen, - gucken einfach, - machen blöd
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 13:46   #4
HB750i
@Knetepappi
hab das Modul aus nem E34 // ob es im E38 ein baugleiches gibt, weis ich nicht.
Also lausche ich weiter auf diesem Kanal den weisen Worten deines Spezis
Werd mal schaun ob da irgendwo ein BJ eingeprägt ist, in denm "neuen" Modul - vielleicht bekomm ichs über die teilenummer raus. Ein neues RM kann aber auch nicht schaden...
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
