12.10.2007, 12:52
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Probleme beim Planen eines M30 /B34 Motor
Kann es Probleme beim Planen eines M30 /B34Motor geben? Mir wurde erzählt das es Probleme gibt? Meiner hat jetzt 350tkm runter und wird das erstemal geplant.
12.10.2007, 17:26
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,bei der Laufleistung würde ich zumindest die Pleullager mit wechseln,da du zu viel druck auf die unteren Lager bekommst.Ist aber trotzdem sehr risikoreich.Hoffe du hast glück und alles geht gut.
gruss jörg
12.10.2007, 18:42
Normal ist, wie ich bin!
Welcher Art sollen die (angeblichen) Probleme denn sein?
Mir fallen auf Anhieb nur zwei wirkliche Probleme ein: - der Kopf ist nicht dicht
- es muss soviel runter, daß die Mindesthöhe nicht mehr erreicht wird
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.10.2007, 21:10
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ein mal planen und ein dickere dichtung benutzen dann ist alles io.Dickere dichtungen fur m30 gibt es im zubehoer.
Ciao,
Osl Jaap
12.10.2007, 21:50
ich vermute das mit den Kurbelwellenlagern kommt mehr in Internetforen vor, als in Wirklichkeit. Ich hatte auch bei alten Motoren nie Probleme bei sowas. Planen und gut. Möglich daß der Kopf Risse hat, also abdrücken lassen. Für die Maße gibt es Richtwerte, so daß man genau sagen kann wann die dickere Dichtung rein muß.
Natürlich ist es möglich daß bei einem Motor mit 300.000km, die KW-Lager nicht mehr die besten sind. Aber das würde ich nicht auf eine neue Dichtung schieben
