Alt 21.09.2007, 16:18   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Schaltknauff
Hallo zusammen,
habe gerade eben mal versucht den Schaltknauff abzubekommen. Ich habe gedreht und gezogen, bewegt sich nichts. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich das ganze Gestänge rausreiße. Und da ist ja auch noch der Schalt drauf.
Frage: Gibt es da einen besonderen Trick, oder weiter mit Gewalt, bis er ab ist ?
Wollte mir einen neuen rauf machen, der alte ist aus schwarzem Leder und ziemlich versifft.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 16:27   #2
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
ich hab mal am fünfer auch den schaltknauf gewechselt. da musste ich auch mit schmackes ran, hab halt gezogen wie ein ochse irgendwann ist dann runter gegangen.
aber vielleicht gibts tatsächlich einen trick
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 16:28   #3
hebby
Wickel ein Tuch unter den Knauf und dann nimm eine Wasserrohrzange und fasse lose drunter und hämmere von unten das Ding nach oben vorsichtig runter! Das ist die sichere Methode !!
Die unsichere ist: Ziehe mit aller Kraft dran und wenn er dann ab geht, fehlen Dir zwei Schneidezähne
Alt 21.09.2007, 16:33   #4
Juergen7er
also nur gesteckt, nicht geschraubt. Dann greife ich ihn mir heute noch.
Sollte ich mich nicht mehr melden, bin ich beim Zahnarzt
Gr. Jürgen
Alt 21.09.2007, 16:49   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
beim Automatik ist noch ne kleine Schraube auf der Rückseite aber beim Schalter einfach ziehen bis der Arzt kommt.... und wie Hebby schon sagt pass auf das du dir das Ding nicht um die Ohren haust .. wenns kommt gehts leider sehr schnell...
Alt 21.09.2007, 16:53   #6
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Kleiner Tipp: Zweiten Gang einlegen, und dann von der Rückbank aus ziehen. So sollte es gehen!
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 17:08   #7
Juergen7er
ja, hat geklappt, ohne Verletzungen. Er hat sich bewegt. Habe ihn aber noch drauf gelassen. Muss ja erst einen neuen haben.
Bedanke mich für die schnellen Antworten.
Gr. Jürgen
Alt 21.09.2007, 17:32   #8
Michel
Affenexpress
somit wackelt er jetzt
Alt 22.09.2007, 11:52   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Besonders spannend wir das wenn der beim schwungvollen Schalten in den 2ten runterfliegt....hatte ich mal bei nem E30, bin fast in die Botanik vor Schreck
Alt 22.09.2007, 12:10   #10
Martin
Benutzerbild von Martin
Oder beim schalten vom Rückwärtsgang in den ersten beim "eben mal schnell
ausparken weil da 'ne Schlange Autos kommt". Flupp hatte ich den Schaltknauff
in der Hand. Ist mir beim E32 zwei mal passiert.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
