![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.09.2007, 16:05
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Hast du einen Kaltlaufregler?
wenn ja nimm mal die Sicherung raus.
Bei mir lag es daran.
23.09.2007, 20:14
Einen KLR habe ich nicht drin.
26.09.2007, 09:41
V8 Connaisseur
können die ESV (Einspritzventile sein). Steht meiner länger als 2 - 3 Tage, dann kleben die teilweise offenbar erstmal - der Motor läuft wie ein Sack Flöhe und nach Gasgeben unter Last (stärkerer Öffnungsimpuls) ist das schnell wieder vorbei, aber es nervt!
Gut, das kommt nur zweimal pro Jahr vor, aber es nervt.
Harry
26.09.2007, 12:44
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Auszug aus "So wird`s gemacht" vom e34:
Störung: Kalter Motor springt schlecht an, läuft unrund
Ursache: CO-Gehalt falsch, Temperaturfühler defekt,Kraftstoffdruck zu gering.
Abhilfe: CO-Gehalt und Leerlauf prüfen,Temperaturfühler prüfen,Kraftstoffdruck prüfen lassen.
26.09.2007, 13:01
speziell fuer den V12
