Alt 10.10.2007, 19:22   #1
desparo
Fahrzeug: 89er E32-730i
Top! Brauch Hilfe!!! :)
So hallo... Habe einen BMW 730i Baujahr 89 Automatik... hatte vor kurzem nen Unfall... vorne meine Front war eingedrückt. Bin unter die Ladefläche von nem Transporter gerutscht... egal, auf jedenfall... hab alles wieder Karosserietechnik hergerichtet, allerdings hab ich jetz Elektrik Probleme. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre klasse! Und zwar sind folgende Dinge faul am BMW = 1. Scheibenwischer geht nicht mehr. Der Motor ist in Ordnung, also er dreht und wischt wenn ich Spannung aus dem Motoraum nehme und dran halte, allerdings kommt am Stecker nichts an und der Hebel drin macht ihn nich mehr an. Woran kann das liegen? Hat das was mit Steuerteil zu tun? Weiß jemand für was die ganzen einzelnen Relais stehn die im Sicherungskasten sitzen alle? 2. Problem, rechte Abblendlicht geht nicht mehr, zeigts mir auch an drin in der Check Control... also ich hab das Auto noch nicht sehr lange und auch nicht so viel Ahnung davon. Wär cool wenn mir jemand irgendwie weiterhelfen könnte... Danke... wenn ihr mir irgendwie schreiben wollt, dann zu: stfu_serialkilla@gmx.de dankööööööööööö
desparo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 22:20   #2
hebby
Hi und Herzlich Willkommen hier!!
Wegen des Wischers, würde ich mal das Wischerrelais checken. Das sitzt aber nicht im Sicherungskasten vorn, sondern in der Sicherungsbox unter dem Rücksitz. Falls da ein oder 2 gelbe Relais zu finden sind, ist es eines von den beiden.
Abblendlicht: Birne wechseln
Diverse Fehlermeldungen - Lichtmaschine defekt? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2007 19:49
hilfe, brauch SCHNELL ne antwort :D ReaperRich BMW 7er, allgemein 9 19.02.2007 09:16
Elektrik: Fehlermeldungen Kombiinstrument und Blinkerrücksteller defekt. MarkE32 BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2006 21:05
Brauch dringend hilfe Drive7 BMW 7er, Modell E32 7 02.08.2003 09:45
Brauch etwas Hilfe... Homer BMW 7er, Modell E32 7 30.07.2002 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
