Alt 10.09.2007, 07:23   #1
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
Standard Oel im Wasser
habe einen E32, Baujahr 92, 280000km
Meine Frau hat Oel nachgefüllt, leider zu viel und ich habe jetzt Öl im Wasser. Habe den, wie heißt der jetzt, Wasserbehälter aufgemacht und alles war mit weißem schlamm gefüllt, nur noch ca.0,5cm wasser unterhalb des schlamms. Habe das abgelassen und wasser wieder nachgefüllt, ca. 1,5 liter. Es ist KEIN Wasser im Öl !!!
Kann das sein das jetzt meine Kopfdichtung im A... ist ? und kann ich mit dem Auto noch fahren ? und die letzte Frage was kostet das wenn ich die Dichtung wechseln lassen muss.
oder
gibt es eine andere Möglichkeit das zu beheben ?
Brauche da dringend hilfe !!!
Wäre cool wenn mir da jemand weiter helfen könnte
TigerCrow
P.S.
Habe aus versehen das Falsche Forum erwischt .. sollte eigendlich beim E32 drin stehen
Geändert von TigerCrow (10.09.2007 um 07:33 Uhr).
TigerCrow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 08:48   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@TigerCrow,
mit zuviel Öl nachfüllen dürfte die Ursache nicht zusammenhängen.
Öl im Wasser könnte mehrere Ursachen haben.
- Kopfdichtung defekt
- Kopf defekt mit einem feinen Haarriss
- Zylinderblock defekt mit einem feinen Haarriss
Wenn jetzt dies festgestellt wurde, kann es schon zu spät sein.
Die Verschmutzung mit Öl im gesamten Kühlsystem ist sehr schlecht.
Alles müßte gereinigt werden, insbesonder der Kühler, ggf. Kühlertausch.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 15:50   #3
zoran34
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Zuviel öl auf dauer schadet nicht.
Meine meinung Kopfdichtung
MFG
Falsche Forum NEIN !!! du hast 7 - er egal e32 oder e38
zoran34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 16:01   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
denke auch ziemlich sicher ZKD defekt - allerdings bestimmt schon davor. Zuviel eingefülltes überschüssiges Öl würde er einfach verbrennen, das drückt wenn ansonsten alles ok ist nicht in den Wasserkreislauf.
Ach ja, mit Rücksicht auf deinen Motor auf keinen Fall mehr laufen lassen/fahren in diesem Zustand!!
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 16:22   #5
MartinE32
.. das liest sich verdammt nach nem ZKD Schaden ....
was hast Du für nen Motor: R6 oder V8 ?
Bei letzterem wirds teurer ...
MartinE32
Alt 10.09.2007, 16:36   #6
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
Motor einen R6 ....
Und was denkt Ihr würde nun der ganze spass kosten ? möchte ja den Wagen noch weiter fahren !!!
Wenn es nur die kd sein sollte.
Kann das auch daher rühren:
Der Kühler wurde mal gestauscht, ka warum, ich habe das Fahrzeug erst seid 3 wochen, und der kühlkreislauf wurde nicht gereinigt ??
Geändert von TigerCrow (10.09.2007 um 16:46 Uhr).
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 17:57
Motorraum: oel.... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2005 23:23
Oel andy34 BMW 7er, Modell E38 14 13.06.2005 14:45
Oel Kauf alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2002 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
