12.12.2003, 15:37
Fahrzeug: 545i E60
Hallo !
Was ist der Unteschied zwischen RPA und RDC, wenn ich mal ganz blöd fragen darf !?
Grüsse
RS
13.12.2003, 18:01
trotzdem danke.
08.11.2007, 00:42
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin
meinem 745iA EZ 04.12.2003 fehlt der entsprechende Menüpunkt "RPA" im Menü "Einstellungen". Einigen anderen Postings habe ich entnommen, dass RPA im Dezember 2003 in die Serie einfließen sollte.
Im Ausdruck "Fahrzeugdaten Info" aus dem BMW-Extranet ist es weder unter "Bestellte Sonderausstattung" noch unter "Serien Sonderausstattung" aufgeführt - müßte es das, wenn es an Bord wäre?
Kann man bei der in der BA beschriebenen Anleitung zur Initialisierung etwas falsch machen? Ich habe Komfortzugang - es funktioniert weder mit noch ohne Schlüssel im Schacht:
1. Vor Fahrtantritt Motor starten, aber
nicht losfahren
2. „RPA“ im Menü „Einstellungen“ auswählen
und bestätigen. Das Initialisierungsmenü
wird angezeigt.
Muss ich davon ausgehen, dass ich RPA nicht habe?
15.11.2007, 02:47
Fahrzeug: E65-730D (12.2003)
Zitat von Sebastian
Moin
nicht losfahren
wird angezeigt.
Hallo Sebastian..
wenn du die RPA funktion unter (einstellungen, dann auf das auto symbol klicken) nicht zu stehen hast, dann kannst du davon ausgehen das du das system nicht hast..
ist eine coole sache.
sommer 07 war ich im monteneggro am meer. stieg ins auto und da blinkte nach der zündung das zeichen, das ich eine reifenpanne hätte..
musste erstmal richtig gucken bis ich gesehen habe, das ich eine dicke beule im inneren vom reifen hatte..
bei den straßen kann ich mir 100% sicher sein, das ich bei einer reifenpanne von der straße abgekommen wäre und mehrere 10 meter ins meer landen würde....
also, wer´s hat, hats gut
lg. Sejo
08.11.2007, 00:47
Doppelposting...
08.11.2007, 07:35
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Meiner wurde in 12/03 gebaut und zugelassen, RPA kann ich auswählen.
Internette Grüße
Don Pedro
08.11.2007, 20:32
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Man muss höllisch aufpassen. Erstzulassung ist nicht immer gleich Herstellungsdatum.
Ich musste mir auch sagen lassen, dass mein Auto zwar in 03/05 zugelassen, aber bereits in 02/05 gebaut wurde, was bedeutet, dass bei mir bestimmte Features bezgl. des Navi nicht gehen, die bei den in 03/05 gebauten gehen.
So wird es auch bei der RPA sein. Wenn man keine RFT Reifen fährt, braucht man sie allerdings auch nicht unbedingt.
Grüsse esau
08.11.2007, 20:37
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt mal die BMW Kundenbetreuung befragt - mal sehen, was die antworten.
Da meiner EZ 04.12.2003 hat, könnte es natürlich sehr gut sein, dass er bereits im November gebaut wurde.
Werde die Antowort von BMW hier posten.
13.12.2003, 17:41
Fahrzeug: M5 F10
hab mich angemeldet aber dort gibts auch nur eine BA von 03/02 und in der ist RPA noch nicht aufgeführt.
Diese Seiten scheinen also auch nicht so aktuell zu sein.
charder
13.12.2003, 17:38
das wär nett. da wir nur einen a6 und einen golf variant haben, hab ich keine möglichkit dazu. hier auf der homepage findet man auch nur noch die alte ba.
schönen abend noch
