17.11.2007, 14:40
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Softclose ohne Funktion
Hallo wollte mal fragen ob jemand schon mal dieses Problem hatte?
Softclose Motor gibt kein Mux von sich, Sicherungsmodul vorn Sicherungsteckplatz 5 Sicherung durch. Sicherung gewechselt, keine Besserung nach wie vor seit heute Morgen keine Funktion mehr. Stecker habe ich auch schon alle kontrolliert, alle wo sie hingehören. Softclose-Aggregat ist jetzt 4 Monate alt, also Korrosion an den Steckverbindungen möchte ich ausschließen. Gestern noch tadellos, bin etwas ratlos, werde jetz noch ma runter und nochmal alles kontrollieren.
Ich hoffe jemand kann helfen.
MfG KD
17.11.2007, 18:03
So ich hab mir jetz nen Voltmeter besorcht und nachgemessen, hinten unter der Fondpassagierhinternablagemöglichkeit (Rückbank) Hat der Softclose-Stecker 12,55V wenn Masse an Batterie gehalten wird. Wird die Masse aber an den Massenstecker der selben Anlage gehalten zeigt es 0,00V. ???? Hinten gemessen direkt am Softclose-Stecker der am Softclose-Motor steckt, 12,55V und auch der zweite stromführende Pin hat 12,55V. Meine Frage kann es noch andere Gründe haben das es nicht funzt, oder ist das Dingen defekt?
Hat einer einen Ansatz?
MfG KD
17.11.2007, 18:27
The next question is: wenn Sicherung Nr.11 durchgebrannt ist und sie ist für das Fahrlicht rechts, frage ich mich warum brennt Fahrlicht links und rechts???
Habe ich hier ein schwerwiegendes Elektronikproblemchen?
Motorraumbeleuchtung leuchtet auch nicht Birne heil, Sicherung heil?
MfG KD
17.11.2007, 18:41
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
War das nicht immer so das die Motoraumbeleuchtung nur geht wenn der Lichtschalter aus " Abblendlicht" bzw. " Standlicht" steht?
17.11.2007, 18:55
Hast recht haste wohl, Motorraumbel. geht man muss auch das Licht anschalten damit die lampe weiss das es dunkel ist, dann geht sie auch an.
Danke, allerdings Softclose geht auch nach 20min Stromapstinenz nicht.
MfG KD
18.11.2007, 09:09
Hat denn zum Softclose keiner eine Idee?
MfG KD
