10.12.2007, 19:02
Fahrzeug: E38-730D (11/00)
mein 7er raucht wie verrückt?!?!?!?!
hallo, seit dem 08.12.07 raucht mein 730d bj. 11/00 wie verrrückt.
war mit dem wagen beim kollegen in der werkstatt und hab die bremsscheiben + beläge neu gemacht.
dann heben wir das auto wieder von der bühne, ich starte den wagen und plötzlich ist die ganze werkstatt total verqualmt.
ich bin kein mechaniker, aber ich würde sagen; wenn ich etwas gas gebe hört es sich im motorraum so an, als ob würde ein schlauch locker sitzten oder gerissen sein, es hört sich bischen an wie ein zischen.
der große rauchausstoß kommt aus den auspuffen, und im motorraum kommt auch ein bischen rauch raus, aber noch lange nicht so viel wie as den aupuffen.
kann mir da jemand helfen?
bin für jede hilfe dankbar
mfg, erich steinhauer
10.12.2007, 19:11
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Hallo!Bitte beschreib das mal etwas näher.Wie sieht der Rauch aus ? schwarz,bläulich,oder weiss? Wie ist der Geruch?
10.12.2007, 19:12
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hört sich vielleicht doof an, aber welche Farbe hat denn der Rauch?
Kenn mich mit Diesel leider fast gar nicht aus.... Aber außer Bremsen habt ihr nix weiter gemacht?
10.12.2007, 19:17
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist gut möglich das er irgendwo falschluft ansaugt...
einfach mal alles durchchecken (lassen) vorne drin...
kann dann so aussehen:
http://www.youtube.com/watch?v=wP6IBJLf13c
Kai
PS: an die bsiherigen poster: wenn beim diesel was nicht stimmt, ist der rauch grundsätzlich immer schwarz, blau oder so gibts da nicht
10.12.2007, 23:00
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
weißer Qualm (Dampf) schon, wenn er Wasser in den Verbrennungsraum bekommt.
Mogi
10.12.2007, 23:16
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
also hab zwar kein diesel privat , dafür aber als firmenwagen ... und schon mindestens 8 mal in diesem jahr wegen dem gleichen prob in der werkstatt gewesen - jedes mal das gleiche ... der schlauch vom turbo - entweder gerissen oder abgesprungen ....
allerdings ist der schwarze rauch auch mit verlust der leistung kombiniert gewesen ....
11.12.2007, 00:46
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Würde auch drauf tippen, dass lediglich irgendwo im Bereich der künstlichen Beatmung was undicht ist. Möglicherweise im Bereich der Luftansaugung vor dem Turbo und nach dem LMM. Ein kleiner Riß kann da bereits heftige Geräusche hervorrufen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
11.12.2007, 21:14
vielen dank erstmal für die vielen antworten.
also der rauch geht sehr ins weisse.
mein kühlwasser ging auch komischer weise sehr schnell leer.
und mein freund (ein mechaniker) hat mir gesagt, dass mein flexrohr undicht ist, deswegen sieht es auch so aus, als ob rauch aus dem motorraum kommt.
in wahrheit kommt es aus dem flexroh und zieht durch den motorraum.
und er sagte auch was davon, dass wasser irrgendwo verdampft und so der große rauchausstoß entsteht.
nur wissen wir noch nicht die ursache...
wenn ihr mir weiterhin ratschläge geben könnt, immer her damit
11.12.2007, 21:26
dann ist das aber kein rauch- sondern dampf....
jo- da wird wohl irgendwonein kühlwasserleck sein ..
Kai
11.12.2007, 22:47
wenn er aus dem Auspuff weiß / hell qualmt, verbrennt der Motor Kühlwasser, und zwar nicht wenig, wie du beschreibst.
Das heißt:
Zylinderkopfdichtung defekt
Haarriss im Zylinderkopf
oder offene Lunkerstelle im Motorblock (Pore vom Gießen) die Wasser in den Zylinderraum abgibt.
Da gibt es diverse Prüfmethoden um den Fehler einzukreisen.
Mogi
