BMW 7er, Modell E23
Alt 07.06.2008, 14:20   #1
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard Kühlmittelanzeige spinnt
bei meinem 85er 735iA tritt folgendes Problem auf:
während des Fahrens "zuckt" die Nadel von der Mittelstellung ab und zu in den roten Bereich. Sieht mir wie ein elektronik- Fehler aus, denn wenn ich gegen das Tacho klopfe, geht der Zeiger wieder in Mittelstellung.
Könnten die Tacho- Akkus schuld sein, oder muss ich die Kühlmittelanzeige ersetzen? Wer kennt das Problem?
Danke!
P.s. Habe auch mit der SI- Anzeige ein Problem: Sie leuchtet rot "Inspektion" und kann nicht mehr zurück gesetzt werden
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 16:37   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Nach Deiner Schilderung werden es wohl die Akkus der SI-Platine in der Tachoeinheit sein.
Wenn die Akkus ausgelaufen sind, so können auch die Leiterbahnen auf den Platinen an- oder weggeätzt sein. Ein wohl bekanntes Problem.
Lieber einmal nachsehen und ggf. durch neue Akkus 600mAh ersetzen. Ich habe mir vor Kurzem sechs 600mAh Akkus bei Conrad bestellt. Diese Akkus werden bald aus dem Programm genommen.
Alt 10.06.2008, 21:56   #3
735iii
Standard Temperaturanzeige/ SI
Tacho zerlegt:
2 Lithium- Batterien 3V verbaut, die eine hat noch 2,9V, die andere 3,1!!!
Respekt, nach 23 Jahren!
Trotzdem werde ich die austauschen,Conrad Bestell- Nr. 650816, 4,98 Euro pro Stück.
Aber mind. ein ELKO ist defekt, das Elektrolyt läuft ein wenig aus...
Ersatz habe ich schon, Conrad- Nr. 472360 ELKO 100/16ST, 0,65 Euro für 5 Stück.
Ich habe die Leiterplatte noch nicht vom Restlichen Tacho losbekommen, klemmt noch in der Mitte irgendwie. Gibt's da einen Trick? Will nichts kaputt machen...
So, dann mal loslöten.... :-)
Güße,
735iii
Alt 10.06.2008, 22:05   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
berichte mal bitte weiter. Ich habe gerade das gleiche Problem. Nur hab ich bei meinem schon die Platine überholen lassen.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 22:32   #5
735iii
Zitat von 735iii Beitrag anzeigen
Tacho zerlegt:
Güße,
735iii
So,
nun weiß ich, warum ich die Platine nicht losbekommen habe: Da sind ja noch zwei winzig kleine Schrauben... :-)) O.k., jetzt hab ich die Platine in der Hand und werde sämtliche ELKOs austauschen sowie die Batterien !
Werde weiter Berichten!
Alt 11.06.2008, 11:20   #6
Ekkehart
Hatte vor Jahren einen ähnlichen Fehler bei einem E30, das Instrument war mit zwei "Stehbolzen" die Platine geschraubt. Auf zwei verzinnte Lötaugen. Zinn fließt über die Jahre und der Anpressdruck wird geringer, deshalb Kontaktprobleme. Die E32 Platine nach Ausbau zu überholen macht natürlich ohnehin Sinn.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 13:17   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
So,
nun weiß ich, warum ich die Platine nicht losbekommen habe...
Mit der Suche hättest du diesen Interner Link) Threat gefunden und darin dann diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detailfotos...
Alt 19.06.2008, 23:28   #8
735iii
Standard Kühlmitteltemp- Anzeige zittert
Habe das I- Kombi wieder eingebaut, das Zittern der Temp- Anzeige war noch vorhanden! :-(
Dann mal den Kühlmitteltemp- Sensor angeschaut- und siehe da- ein Stecker war einfach nicht vorhanden, das Kabel hing daneben... repariert und nun funktioniert alles bestens!
735iii
Alt 20.06.2008, 10:12   #9
TurboPeter
735iii
super, daß Du die Ursache postest. Dadurch können andere User ja auch die Ursache eingrenzen.
Was ist aus Deiner SI-Anzeige geworden. Kannst Du die jetzt wieder zurücksetzen?
Peter
Alt 21.06.2008, 11:38   #10
735iii
Peter
Hallo!
Nachdem ich die Batterien und ELKO's getauscht hatte, leuchtet die SI nun mit 4 grünen LED's (war vorher rot), ist also zurückgesetzt. Allerdings ist die Anzeige"INSPECTION" noch vorhanden. Ich werde deshalb die SI per Drahtbrücke zurücksetzen über Diagnosesteckdose im Motorraum, und hoffe, dass dann alles zurückgesetzt ist. Ich werde berichten!
Gruß 735iii
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 11:26
BC spinnt Difficulty BMW 7er, Modell E32 0 20.06.2007 15:51
Elektrik: Spinnt??? doublexxer BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2005 20:34
Elektrik: ZV spinnt 716i BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2004 03:38
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
