29.04.2007, 12:27
Fahrzeug: E32-735iL (04.90)
Zündung verstellt???
hallo, wenn ich von der Autobahn komme, und an den ampeln vom gas gehe, fällt die drehzahl unter 500. Er überlegt und springt dann wieder auf ca. 800. beim Anlassen beginnt er mit einem regelrechten Schlag und beim Ausstellen ruckelt die Maschine nach. über 3500 u/min hat er nicht die richtige Leistung.
735iL, 04/90
Verbrauch ca. 12,5l
266000km
Ventile eingestellt (0,3 Einlass, 0,3+ Auslass - ist so fummelig)
Keine Meldung im Fehlerspeicher,
Twintek
Zündkabel, Verteiler überprüft (durchgemessen)
Zündkerzen neu
gelegentlich unruhiger Leerlauf
Frage: Kann das alles vom Luftmengenmesser kommen? der Schlag beim anlassen?
Ich würde ja auf "Zündung zu spät" tippen - Aber das geht doch wohl nicht. Oder Doch?
Hiiiilfeee!!!!!
Gruss Henio
29.04.2007, 13:22
Normal ist, wie ich bin!
Den Zündzeitpunkt bestimmt das Motorsteuergerät.
Reinige mal den Leerlaufsteller (oder hat er EML?).
Den Luftmengenmesser kannst du recht einfach auf grundsätzliche Funktion prüfen. Die Klappe muss sich ohne merkbaren Widerstand (ausser der Kraft der Rückstellfeder) und ohne Rucken bewegen lassen und auch ohne Rucken von selbst wieder schließen. Ein angeschlossenes Ohm-Meter muss über den ganzen Weg der Klappe eine gleichmäßige Veränderung des Widerstandes zeigen. Die entsprechenden Pins des Steckers müsste ich nachschlagen, vielleicht weiß Reinhard die aus dem Kopf.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.04.2007, 14:13
mit EML
er hat EML (was ist das?)
Aber das war auf dem Bildschirm in der BMW-Werkstatt auch ohne fehler.....
Daher nehme ich mal an, das er sowas hat... :-)
 Ein BMW kann das!!!
29.04.2007, 14:53
† August 2007
Hi henio_de
Habe schon oft mitbekommen, dass Twintec nicht so gut sein soll wie GAT! Klemm das mal ab und schau was sich ändert! Dazu mal einen Falschluft test durch führen!
Gruß Reinhard
31.12.2007, 10:15
neuer Zwischenstand
Also: Inzwischen habe ich den Luftmengenmesser ausgetauscht.
TwinTec ist vorübergehend deaktiviert.
Der "Schlag" beim Anlassen ist weg, der unregelmässige Leerlauf ist auch behoben.
Leider ist die schwache Leistung ab 4000 Umdrehungen geblieben. Er riecht immer noch leicht nach Benzin hinten raus und rennt ab 4000 in ein Gummiband.
Auch wenn jeder sagt, daß das nicht geht bleibe ich doch dabei, das die Zündung verstellt sein muss.
Ich bleibe dran, bis ich es gefunden habe.
Der Kampf lohnt sich, denn => Ein BMW kann das...
Gruss Henning
31.12.2007, 12:21
Ex M60-powerd by LPG
hast du mal den Nockenwellensensor auf festen Sitz und Abstand geprüft?
Gib mal in der Suche Nockenwellensensor, OT-Geber oder Impulsgeber ein
Guten Rutsch Wolfgang
