Alt 26.03.2003, 17:05   #1
Bergfisch
Fahrzeug: E65 750i (08/2006) mit Prins VSI / E38 740iA Prins VSI / Opel Omega 2,5 TD
Standard Totalausfall E-Lenksäule und elektr.Sitzverstellung
Habe vorgestern kurz für 5 Minuten geparkt, Auto über Fernbedienung verriegelt. Beim Losfahren ging Lenksäule nicht in dei gewohnte einprogrammierte Position. Manuelle elektrische Betätigung reagierte nicht. Daraufhin Check der anderen elektrischen Bedienhilfen. Resultat: elektrische Sitzverstellung reagierte auch nicht. Da ich es eilig hatte, bin ich weitergefahren. Habe nach 10 Minuten nochmals gehalten. Zweimal Fahrzeug verriegelt und Zündung aus, brachten kein Ergebnis. Bin dann weitergefahren ca. 1 Stunde, dann geparkt für eine Stunde und danach ging alles wieder und funktioniert bis jetzt einwandfrei. Bin seitdem ca. 800 km gefahren. Habe jetzt ca 87.000 km auf dem Tacho, Baujahr 02 / 1998 und habe noch ca. 1,5 Jahre Europlus. Kennt jemand dieses Problem oder hatte jemand schon mal diese Erscheinung. Übrigens, Batterie ist voll gewesen. Sollte ich vielleicht vorsichtshalber beim freundlichen checken lassen. Aber wenn's jetzt funktioniert, nach was soll gecheckt werden.
Danke, Bergfisch
Bergfisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2003, 22:42   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Elektromagnetische Felder???
Hattest Du vielleicht im Einflussbereich irgendwelcher elektromagnetischen Felder geparkt? Lach jetzt nicht - das mag der 7er teilweise wirklich nicht. Beliebt sind Oberleitungen von Eisen- oder Strassenbahn, Funküberwachungsanlagen bei Banken o.ä. Immer nach dem Motto: Alles kann, nichts muss. Mich hat mein Auto mal am Bahnhof hartnäckig ausgesperrt. 1x und seitdem nie wieder. Ein anderer Forumler berichtete vom regelmässigen Absterben seines Autos an einer bestimmten Kreuzung. 10m schieben, dann ging alles wieder. Nimm mal die Suchfunktion - ich denke, Du wirst den Thread finden.
Franz
(Murphy)
Alt 26.03.2003, 23:54   #3
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Standard Ausfall der Sitzverstellung???
... das kommt mir sehr bekannt vor!
Am Sonntag durfte mal meine Herzdame den Pilotensitz einnehmen - und siehe da - die Sitzverstellung verweigerte ihre Dienste. Ich konnte durch die Memory-Tasten gerade noch die Spiegelstellungen abrufen - sonst ging nichts mehr. Keine Nackenstütze, keine Lordose, kein vor und zurück, kein höher und tiefer. Da ich ja vom elektronischen Fach bin und fast immer ein Multimeter zur Hand habe, hab ich sofort die Sicherungen durchgemessen. Unter der Motorhaube und hinten im Kofferraum. Alles oki! Leider konnte ich auf freier Flur nicht auch noch den Sitz zerlegen um zu prüfen, ob denn Spannung an die Stellmotoren kommt.
Der Beifahrersitz allerdings funktionierte einwandfrei. Eben nur der Fahrersitz verweigerte alle Dienste.
Nach ca einer 3/4 Stunde war der Spuk vorbei.
Warum????
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 00:12   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
es ist schon so,wie oben beschrieben.
Die elektromagnetischen Felder stören den Bus.
Der µPC hängt sich auf,RAMs mit falschen Daten geladen.
Hier hilft dann nur die Initialisierung /Totalreset und das damit verbundene Auslesen
des EEPROMs.
Bedauerlicherweise halten die Puffer/Siebelkos noch eine Weile ihre Spannung.
Damit dauert es unterschiedlich lange ,bis der Totalreset erfolgt.
Einige schließen die abgeklemmten Batterieklemmen kurz,um das Entladen zu beschleunigen.
Du (@Nightflight,als Berufskollege) -solltest Du das Problem öfter haben-,
kannst Dir ja einen Reset-Taster an geeigneter
Stelle nachrüsten.
(Zwangsentladung via Strombegrenzung,wenn´s nicht zu sehr in´s Eingemachte gehen soll)
Ich habe leider die Schaltpläne nicht dafür,aber die lassen sich beschaffen,denke ich mal.
Knuffel
[Bearbeitet am 27.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 27.03.2003, 06:03   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Bergfisch,
hab' schon mal ähnliches erlebt: Wie von Geisterhand fuhr das E-Lenkrad in die unterste Position, so dass ich kaum aus dem Auto rauskam. Und es lies sich auch nicht mehr verstellen
Auf Rat meines BMW-Schraubers habe ich dann einen Simple-Reset (Batterie 5 Minuten abgeklemmt) gemacht ... und ... oh Wunder. Seit dem funktioniert es wieder.
Gruß, Möhre
Alt 27.03.2003, 07:01   #6
Paddy
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard Jaja die elektrotechnischen Wunder des E38
bei meinem Wagen, kommt nach dem ersten Starten kein einziger Mucks aus dem Radio, bei auschalten und neu zünden funktioniert danach alles in bester Ordung. Sobald ich mit meiner Maus zu ihren Eltern fahre, parke und den Wagen per FB schliessen will verweigert er seinen Dienst in dieser Hinsicht...
Paddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Totalausfall Instrumentenbeleuchtung Hanes E38: Tipps & Tricks 0 25.02.2004 07:53
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 16:43
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 20:47
Totalausfall der Lenkung bei der Fahrt Jo BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2003 15:04
Hilfe ,Meine Lenksäule lässt sich nicht rausziehen!!! BMW 7er, Modell E32 1 11.07.2002 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
