Alt 15.03.2003, 16:55   #1
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Standard Werkstatt absolut Ratlos !
Hallo Profis,
wäre fast zum Totlachen, wenns nicht so traurig wär.
Aber nun zur Sache:
Hab einen 12ender von 1991. Fahre so rum, Getriebe verschluckt sich, Meldung Getriebeprogramm. Notprogramm ist nun aktiviert (also nur 3.Gang und R-Gang, dementsprechend fehlende Anzeige für gewähltes Fahrprogramm)
Denke " Hey, mal nach BMW" und Fehler auslesen lassen. (Auch nach diversen Neustarts, Getriebe immer im Notprogramm).
Bei BMW war man auch sehr freundlich und gab mir den Fehlerausdruck mit:
Wandlerkupplung defekt
Magnetventiel 1 und 4 defekt
und noch was hab ich aber jetzt vergessen.
Auf die Frage was dies denn nun hiesse, Jo min Jung dat Getriebe is Schisch Kebab, also im A****.
Gut, Ausdruck geschnappt und zur freien Werkstatt meines Vertrauens. (Ex Alpina-Meister) die Freude war auch gross, dass der gute Mann ein 4HP24 welches Instandgesetzt war, zur Verfügung hatte.
Das einzige was er nicht so Verstand war, das mein Getriebeöl wohl wie neu war.
Nun Getriebe getauscht und siehe da, alles wieder Wunderbar !
JEDOCH NUR DIE ERSTEN 10 KM, DANN WIEDER DAS SELBE WIE OBEN BESCHRIEBEN !
Leute was kann das sein ????????????????
Die Werkstatt geht jetzt von irgendeinem Problem in der Elektronik aus.
Das muss nun erst mal gesucht werden (kann dauern, zum Glück hat er auch alle nötigen Steuergeräte)
Kennt jemand von euch diese Fehlerbild
P.S. Die Werkstatt ist so Fair, dass ich das neue Getriebe nicht bezahlen muss, nur die Arbeitszeit, er meint das mein altes Getriebe dann ja wohl auch i.O. gewesen sei.
Der Pechvogel
Pechvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2003, 18:41   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard EML....
leuchtet Deine EML-Leuchte beim Start ???
Falls nicht, Cockpit ausbauen, aufmachen, die beiden winzigen Lämpchen der EML prüfen (denn eine ist der Vorwiderstand)...
Ansonsten PIN-Brücken testen, geh in die Suchmaschine und gib EML ein.
Und dann viel Spass beim Lesen.....
Denn: EML greift auch in die Getriebesteuerung ein ...
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2003, 19:47   #3
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Erst schon mal Danke für die Anwort,
werde das der Werkstatt mal so mitteilen, die Karre bleibt jetzt so lange da bis alles wieder i.O. ist.
Da meine Lappen eh noch bis 28.03 weg ist, halb so schlimm.
Alt 15.03.2003, 20:11   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
das können auch simple Korrosinsschäden in den Kabeln/Steckern
als Wackelkontakte zu den Magnetventilen sein.
Oder Übergangswiderstände darin durch eingedrungene Feuchtigkeit.
Hat´s da zeitweise eine Unterbrechung,bekommst Du auch diese Probleme.
Knuffel
[Bearbeitet am 15.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 15.03.2003, 21:20   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich tippe auf den Schalter des Wählhebels.
Dort sammelt sich gerne Dreck und Asche(Rauchst Du ?).
Also Holzabdeckung des Wählhebels abbauen dann siehst Du den Schalter der ist mit zwei Torxschrauben befestigt. Die Schleifbahnen lassen sich mit Wattestäbchen gut reinigen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 04:16   #6
die Anleitung zu Herbie's Ratschlag findest du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mit Bildern.
Alt 16.03.2003, 06:55   #7
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Danke für die weiteren Tipps,
wer noch ein par Ideen hat bitte posten, ich mail das dann zum Schrauber rüber.
Der Pechvogel
Alt 25.03.2003, 10:00   #8
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Das Drama geht weiter !
Der Fehler ist immer noch nicht gefunden:
Folgende Massnahmen wurden bisher ergriffen,
EML geprüft, getauscht, keine Wirkung
Getriebesteuergerät getauscht, keine Wirkung
Schalthebel gereinigt, keine Wirkung
Drosselklappen getauscht, keine Wirkung
Hauptsteuergerät getauscht, keine Wirkung
Kabelsatz zur Ansteuerung Getriebe getauscht, keine Wirkung
Die in der Werkstatt wollen jetzt eine Bombe in die Karre schmeissen.
Hat noch jemand eine Idee was los sein könnte ?
Alt 25.03.2003, 12:45   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Verteilerkappen...
Hatte das Problem, daß bei meinem 92er V12 eine Verteilerkappe bzw. der Läufer Maggi waren. Der Wagen ist dann immer nur auf 6 Pötten gelaufen und hat dann auch zeitweise "Getriebenotprogramm" und "EML" gemeckert, also das volle Lichtorgelprogramm, und ist nur im Schneckentempo gerollt.
Nach Tausch von Kappen und Läufern und dem Löschen des Fehlerspeichers war dann alles wieder OK.
Freude am Frickeln.
Highliner
Alt 25.03.2003, 12:53   #10
Micky
WTF
Standard ....Batterie...
BMW ist ja bekannt für die empfindliche Elektronik......
Trotzdem der Anlasser noch funzt ...kann die Elektronik schon leiden wegen zu niedriger Spannung....
Schonmal probiert mit neuer Batterie ?
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Empfehlung für freie Werkstatt in München goofy BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 01.07.2013 09:02
???BMW-Kundendienst??? sitru BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.04.2004 15:22
Gute freie oder BMW Werkstatt im Raum Norderstedt gesucht? bmwlusche BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 22.04.2004 12:19
neue Werkstatt / Inspektion fällig Dernie BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2003 14:45
11 Tage Werkstatt! Hitcher BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 26.12.2002 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
