Alt 14.01.2008, 20:36   #1
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Beitrag zusätzliche Bassrolle zum DSP Soundsystem
hallo leutz
habe mich am wochenende bei gemacht und meinen dicken mit einer bassrolle versehen die ich mit einem leveladapter von den hinteren subwoofern abgegriffen habe. ich habe im forum gelesen dass einige dafür sogar den kofferraum zerlegen oder teile der karosserie ausschneiden um die bässe in der fahrgastzelle zuhören. meine erfahrungen an diesem we. haben das absolute gegenteil bewiesen und das mit nur einer kleinen 20 cmØ aktiven pioneer bassrolle. es ist wirklich ein unterschied wie tag und nacht und die tiefen dringen perfekt von hinten durch sodas man(n) es nicht sehr lange aushält mit der vollen dröhnung. ich habe die bassrolle schon 4 auto-generationen und immer maximale klangergebnisse erzielt, ob im avant oder stuffenheck. so mancheiner hat nicht schlecht gekuckt wo ich den kofferraum öfnete und das kleine ding sah dabei kommt es nur auf die position und der richtigen abstimmung an und vor allem auf die richtige polarität des leveladapters denn dort mußte ich mir beim dsp helfen mit einer kleinen batterie die ich an die subwoffer +/- der hutablage halten mußte (schwarz= + & grün/schwarz= - ). ansonsten war alles reibungslos und auf jedemfall die mühe wert. der ganze spaß kostete mich im mediamarkt nicht mehr als 30 euronen und naja, die bassrolle hat vor jahren mal 130 dm bei ebay gekostet
(pioneer ts-wx75a). falls jemand mehr vom setup erfahren möchte, dem erteile ich gerne auskunft!
grüße maik
Geändert von bryany76 (14.01.2008 um 21:08 Uhr).
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 20:54   #2
JP740
Hubraum statt Spoiler
Fahrzeug: E38-750i
Frage Zuleitungen Hutablagen-Sub
Hallo Maik,
wird der "Subwoofer" auf der Hutablage nur mit einem Kabel versorgt oder läuft der BMW-Sub stereo???
Ich beabsichtige auch eine Ergänzung der Original-Anlage und möchte die vier 16er der Ablage mit einem Hochpass vor Überlast schützen.
K.D.
JP740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 21:07   #3
bryany76
nabend.
also es befinden sich beim dsp 2x 16er links und 2x 16er rechts die jeweils parallel geklemmt sind. beide paare haben die selbe farbe an den ls. kontakten. also alles stereo
Alt 14.01.2008, 21:20   #4
JP740
Fahrzeug: E38-750i
Frage Abgabeleistung
Hallo Maik,
vielen Dank für den Tip.
Wie muss der Adapter dimensioniert sein, sprich: mit welcher Ausgangsleistung ist am DSP-Verstärker zu rechnen?
Hast Du auch eine Empfehlung für den Adapter?
K.D.
Alt 14.01.2008, 21:41   #5
bryany76
hallo.
also ne empfehlung hab ich nun nicht, da ich im mediamarkt nicht die auswahl hatte an diesen level adaptern. sozusagen gab es nur den einen von hama für rund 25 euro und den kannst du bis max. 40 watt belasten laut beschreibung. ich denke nicht dass der dsp-verstärker auf den beiden kanälen diese leistung überschreitet.
grüße
maik
Alt 14.01.2008, 21:46   #6
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
wo hast du die Rolle positioniert ??
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 22:11   #7
bryany76
die beste ausbeute hab ich erzielt indem ich die rolle auf die linke seite positioniert habe mit dem resonanzrohr richtung kofferraumdeckel und ca. 60 cm davon entfernt. hab die rolle dann mittels einer musik-cd die eigens zur calibrierung des subwoofers gedacht ist abgestimmt. letztendlich hab ich bei der toneinstellung den bassregler auf +/- 0 stehen und das dsp soundsystem hört sich jetzt richtig gut erwachsen an mit kräftigen, tiefen bässen die spührbar bis nach vorne durchdringen
maik
Alt 14.01.2008, 22:28   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von JP740 Beitrag anzeigen
Hallo Maik,
sub ist nie stereo, da es ja von subtrahieren kommt. was du meinst sind die bäse - gell
sub iss der unterschied im tiefton vom linken bass zum rechten die dadurch verstärkt werden, weil der bleede mensch da ein hörproblem hat und merken wo der sitzt iss für´n mensch auch viel zu schwer und findet ihn auch nur, wenn er nach der lautstärke sucht und so die richtung erkennt
Alt 14.01.2008, 22:45   #9
bryany76
ja das ist mir schon klar, kein stereo in der hutablage. ich wollte damit nur sagen dass die ls. hinten drin jeweils getrennt versorgt werden!
ps: bevor ich das soundsystem gepimpt habe, konnte ich aber klar ausmachen woher die dinger geklappert haben
gruß
maik
Innenraum: bassrolle am dsp soundsystem bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 10.01.2008 23:11
Innenraum: wer hat eine bassbox/bassrolle verbaut??? micha457 BMW 7er, Modell E32 11 15.03.2006 14:56
Zusätzliche Fondlüftung... JPM BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2006 10:21
DSP Soundsystem was für Subwoofer ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 15 22.10.2005 09:34
Frage zum gr. Soundsystem / Boxen ersteigert FP BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2003 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
