Alt 08.02.2008, 09:04   #1
jo-750
Benutzerbild von jo-750
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 12.92
Standard Schalter für Rückwärtsgang
Hallo alle zusammen,
habe jetzt schon einiges darüber gesucht, bin aber noch nicht schlauer.
Hab bei meinem 750 das Problem, dass weder die Rückfahtlichter noch die Randsteinautomatik vom rechten Spiegel reagieren, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Hab deswegen schon die Mittelkonsole ausgebaut und mit den Schalter am Wählhebel genauer angeschaut. Der scheint aber völlig in ordnung zu sein, es wird im Diplay auch ganz brav immder der korrekte Ganz angezeigt. Habs dann trotzdem mal alles geputz, was aber nix gebracht hat.
Was könnte es denn noch sein? 2. Schalter beim Getriebe? Wenn ja wo? Oder n Kabelbruch?
Gruß und dankeschööön,
Jo
jo-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 11:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn ich mich recht entsinne: Schalter im Getriebe.
Der Stecker dieses Schalters liegt am Wählhebel (dort wo Du schon warst) und geht dann von dort unters durch ein seitliches Loch in der Gummimanschette unters Autos.
Signatur:
Alt 08.02.2008, 11:26   #3
jo-750
Standard Werds gleich mal prüfen
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werd es gleich am Montag prüfen, da kommt er eh auf die Bühne.
Gruß Jo
Alt 08.02.2008, 11:43   #4
FrankGo
Den Stecker wirst Du eher "von Oben" finden.
Den Schalter -wenn ... MOMENT... Du fährst einen 750i ....
Hat er diesen Schalter überhaupt am Getriebe ??
Ich glaube nicht. .. hmmmmm ich denke, ich kann Dir nicht wirklich weiterhelfen., sorry.
Hast Du schon mal die Sicherungen gecheckt ?
Alt 08.02.2008, 19:06   #5
jo-750
Hi Frank,
bin's nochmal. Hab die Konsole noch auseinandergebaut und alle Stecker kontrolliert und dran rum gewackelt. Nix auffällige, aber auch keine Besserung.
Die Sicherungen sind alle drin. Zumindest die im Kasten. Komisch is halt, dass im Cockpit das Signal wohl ankommt, sond würd ja ned R stehen, es aber dann nicht weiter an Rücklicht und Außenspiegel geht.
Birnen und Schalter am Außenspiegel sind auch ok.
Hat sonst noch jemand ne Idee, oder sowas schon mal gehabt?
Gruß Jo
Alt 09.02.2008, 12:51   #6
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Randsteinatomatik????
haben wir sowas? oder ist das nachgerüstet??
also langsam glaube ich, ich habe eine verdammt lasche ausstattung!!!
oh mann....
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 12:59   #7
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen Gleich Problem
hatte das gleiche Problem,
habe den Schalter in der Mittelkonsole auch gereinigt,hatte nichts gebracht.
Die Gänge wurden richtig angezeigt,aber keine Funktion der Rückfahrleuchten.
Da ich aber einen 735iA als Ersatzteileträger gekauft hatte,hab ich den Schalter mal ausgebaut und in meinem gesetzt.Siehe da Problem behoben.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 12:59   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Randsteinautomatk = beim Enlegen des Rückwärtsganges wird der rechte Ausenspiegel nach unten geklappt. Gibts glaube ich nur in Verbindung mit Memory
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2008, 13:51   #9
SALZPUCKEL
Zitat von jo-750 Beitrag anzeigen
Hi Frank,
Gruß Jo
Anzeige <R> und Licht/Spiegel sind zwei verschiedene Kontakt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/catego...repairs?page=4
Gruß Wolfgang
Alt 09.02.2008, 15:27   #10
jo-750
Standard Geschafft, bin wieder glücklich
Hi Wolfgang,
perfekt, vielen Dank. Genau das war's.
Also für alle, die dasselbe Problem haben oder haben werden.
Der gelbe Schalter am Wählhebel (unter der Holzabdeckung) ist für das Signal zuständig. Jedoch für die Anzeige im Cockpit und für die Rückfahrscheinwerfer getrennt.
Im Link von Wolfgang gut zu sehen.
Diesen auseinanderbauen und der unterste der Kontakte ist zuständig. Bei mit war der Kontakt leicht verbogen. Wieder gerade biegen und alles sauber machen und schon leuchtets wieder schön weiß hinten :-)
Danke und Gruß
Jo
Schalter für Sitzverstellung pleshiboy Suche... 5 05.10.2007 21:43
Schalter für Heckrollo Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 2 12.12.2005 21:05
E32 - Suche Blende für den Himmel für Schalter eFH und Infrarot-FB HighWheels Suche... 7 14.11.2005 15:41
geber für den rückwärtsgang ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2003 10:39
Schalter für Spiegelverstellung? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
