Alt 10.06.2010, 17:43   #1
boss5252
Fahrzeug: E38-735i(3.96)
Standard Ölkontroll-Leuchte leuchtet nicht.
Hallo hab mal ne frage bei meinem E38 leuchtet bei der zündung die Öl Leuchte nicht, muss die leuchten oder nich ? Falls doch woran könnte es liegen hab auch neuen Motor drinnr
boss5252 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 17:57   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hab meinen Dicken zwar grad ned da, sage aber Sie muss leuchten und dann ausgehen, wenn ich mich recht erinnere
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 18:00   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Alle Kontrollleuchten sollten beim Zündung an machen leuchten. Entweder ist das Birnchen defekt, der Öldruckschalter defekt oder das Kabel ist nicht gesteckt oder irgendwo unterbrochen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 11.06.2010, 09:50   #4
cdwars
Gern Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i
Standard Öldruckleuchte defekt
Mach doch mal den geheimen Test Nr.2, (Zündung auf 2, checkcontrol-Knopf lange drücken bis im Display Test Nr. 1 erscheint, dann kurz drücken, --> Test Nr. 2, dann reset-Knopf links drücken) bei dem u.a. alle Kontrolleuchten aktiviert werden. Wenn dabei die Öldurckkontrolle nicht leuchtet - Glühlampe in Instrumentenkombi tauschen, sonst Richtung Schalter oder Kabelunterbrechung suchen ...
cdwars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 21:35   #5
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
muss leuchten, oder die lampe ist abgesteckt, was wenig sinn macht
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Bremsen: ABS Leuchte leuchtet Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 10.09.2007 06:27
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 10:42
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
seit dem regen leuchtet die eml-leuchte norbert BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
