Alt 29.03.2003, 20:35   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Radmittenzentrierung
Hallo!
Ich benötige einen Satz Zentrieringe um 18 Zoll Alpinas vom E39 auf den E32 zu montieren.
Hat jemand eine Idee wo man so etwas findet?
MFG
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2003, 21:36   #2
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Orginal gepostet von Pace
Hallo!
MFG
Thomas
Nur direkt bei Alpina, soweit ich informiert bin, evtl. auch bei BMW.
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir wars allerdings bei ATU.
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2003, 22:44   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo!
MFG
Thomas
Hallo @Pace
Die Adapterplatten kriegst du bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  S C C und das Thema ist schon mehrmals behandlt worden,sogar vor kurzem ...
Um weiteres zu Lesen guckst du bitte Interner Link) hier oder Interner Link) hier
Die Suchmaschiene ist immer wieder sehr Inforeich ...
Gruss @freak ...
Alt 31.03.2003, 07:52   #4
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Standard @ Pace
Hallo Pace,
bin leider nur wochentags online....
Also: Bei Fa SCC bekommst Du Adaptionsplatten von 72.6 mm 5Loch auf 74.0 mm 5loch,
* mit 6mm Stärke Artikel Nr. 22.020 61€ (meine Favoriten)
mit 15mm Stärke Artikel Nr. 11.701 71€
mit 20mm Stärke Artikel Nr. 22.016 76€ pro Satz = 1 Achse
* von denen hatten sie momentan nur zwei Satz und was denkst du wer die bekommt?????????Grins
Übrigens: BMW verbaut Radschrauben Mit M12 X 1,5. Nur so zur Info wg. der neuen Länge die du brauchst!!
Nochwas, beim ersten Bestellen musst du Vorkasse leisten! Nicht gerade üblich aber....
Grüsse
Freddy
@ Freak,
Danke für den Link!!
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 11:16   #5
Freddy735
Standard @Pace
Hallo Pace,
hast Du die 8x18/ 9x18er Alpinas schon drauf?
Wenn ja, mach mal einige Fotos
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
