Alt 24.02.2008, 22:59   #1
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Standard Benötige Ersatzteile u.a.: Bordcomputerschalttafel
ich habe in meinen neuerworbenen E32 750iL (meinen zweiten) ein JVC AVX33
eingebaut. Das war sehr eng. Dummerweise scheine ich dabei das Kabel vom Tempomat und die bereits mit einem Wackelkontakt gesegnete Bordcomputerschalttafel versehentlich abgesteckt zu haben...
Hat jemand Ersatz für den Boardcomputer? Oder weiss jemand welches Kabel der Tempomat ist und wo das hin muss?
Danke,
Boa
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 23:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
soweit ich das in erinnerung habe,als mein BC gewechselt wurde,war da
gar kein kabel drann,sondern nur die kontaktstellen.
das einzige was man am BC wechseln konnte,waren die birnchen.
viele grüsse
peter
ps.
wenn du einen anderen BC suchst,wende dich mal an abenson hier im forum oder
stell es als frage ein die -suche-
Alt 25.02.2008, 03:25   #3
Hallo BOA
les das erst mal durch, dann helfen Dir auch mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Wenn der BC nicht mehr geht, erst einmal die Birnchen tauschen.
Der BC ist nur eingesteckt hinten, hat also direkt kein Kabel.
Wenn Du mit einer Lampe schraeg auf die Anzeige leuchtest u. dann Zahlen siehst, dann sind nur die Birnchen defekt.
Und wenn Du uns Baujahr und Monat verraten haettest, dann haette ich Dir den richtigen Stromlaufplan auch noch rausgesucht.
Aber geh auf meine Seite unten, dort sind sie alle zu finden.
Alt 25.02.2008, 12:59   #4
Boa99
Elektronikkiller
Idee Zusatzinfo
Hallo, hier habe ich nun total alle Fahrzeugdaten.
Ähm, der BC zeigt noch was an, nur leider ist eben keine Aktualisierung der Daten mehr möglich.
Trotzdem denke für den Tipp.
Und der Tempomat macht gar nichts mehr.
Das ist meine Lieblingsfunktion! Der muss wieder gehen!
Chassis number 3054100
Vehicle code GC81
Series E32
Model 750iL
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1988 / 08
Engine M70
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code GC81
Production FROM : 1987/05/01 TO : 1990/08/31
Engine M70 B50
Engine Oil 7.50 Liter
Transmission Model 4HP-22/EH
Transmission Oil 3.50 Liter
Rear Axle Oil 1.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 15.00 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Alt 25.02.2008, 13:27   #5
so kommen wir schon weiter.
Jetzt der naechste Schachzug
Diese Daten setzt Du jetzt in dein sogenanntes Avatarbild, das ist dies
Dazu klickst Du links oben Mitgliederbereich, dann gehst Du runter zu Kontrollzentrum, dann auf Profil aendern klicken, runter scrollen bis
aktuelles Fahrzeug
Geben Sie bitte hier Ihr aktuelles Auto mit Baujahr an, z. B.: E32-750iL (09.91). Baujahr und Typ sind wichtig, wenn Sie Fragen zu Ihrem Auto stellen möchten.
Und da gibst Du rein
E32 750iL Bj. 08/88
Mehr brauchste bei 750 garnicht reinzugeben, dann ist alles klar, und jeder der Ahnung hat und was geistreiches antworten koennte
hat die Uebersicht.
Dann brauchst Du nie mehr diese Angaben zu machen, steht immer automatisch drin. Kannst natuerlich auch noch eine Signatur usw machen, aber das kommt schon noch.
Zurueck zum Problem:
Was zeigt er an? Nur PPPP, oder kannst Du Tasten druecken und er ist 'gefroren"?
Hast Du das Datum neu gemacht? Denn sonst funktioniert er nicht.
Du kannst den BC auch freischalten:
Also Dur machst die Zündung an, drückst am BC das Datum und bildest die Quersumme dessen (z.B. 04.05. = 9).
Dann drückst Du die 1000 und die 10 gleichzeitig.
Es erscheint "TEST".
Nun drückst Du einmal auf die 10 und dann neun mal auf die 1 um auf 19 zu kommen .
Nun drückst Du S/R und es erscheint Lock oder Unlock. Bei Lock gibst Du die Quersumme ein und drückst nochmal S/R.
So, das wars...nun ist er freigeschaltet. Jetzt kannst Du immer mit dem Druck auf 1000 und 10 die "Geheimfunktionen" abrufen von 1-21.
Jeweils auswählen und dann S/R als "Entertaste" drücken.
Geb auf keinen Fall einfach so 21 ein, denn das löscht alle Daten im BC!
Hier nochmal ne Auflistung, was welcher Code macht:
1: BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
2: Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
3: Momentaner Verbrauch (Liter/h)
4: Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
5: Momentane Reichweite
6: Tankinhalt in Liter
7: Tankinhalt Geglättet
8: Momentane Geschwindigkeit
9: Die aktuelle Bordspannung in Volt
10: Tankinhalt Korrektur
12: Durchschnittsgeschwindigkeit
13: Ankunftszeit
14: Datum der Software
15: Produktions- Diagnose
16: Binär Daten von Ports
17: Fahrzeugspezifischen Daten
18: Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19: Lock On/Off
20: Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21: Reset
Wenn Du die 100 und die 1 gleichzeitig drückst, bekommst Du Daten über Dein Modell gezeigt, aber damit kann man eigentlich nix anfangen fuer den Tagesgebrauch.
Zum Tempomat muss mal ein anderer was sagen.
Alt 25.02.2008, 13:57   #6
Boa99
Elektronikkiller
Standard Danke!
Damit geh ich jetzt mal in die Garage.
Das Problem aktuell ist, er zeigt bei Temperatur etwas zwischen -37C° und - 17C° an.
Dann ist, seit ich eigenmächtig das Radio eingebaut habe das Problem aufgetreten:
Verbrauchsanzeige wird nicht mehr aktualisiert.
Uhrzeit funktioniert aber weiterhin.
Alt 25.02.2008, 14:19   #7
Boa99
Elektronikkiller
Soo...
Also ich hab das Freigeschalten und gleich einen Reset gemacht.
Datum/Uhrzeit ok
Bordspannung ok
Tankinhalt 89,5
Tankinhalt gerundet 89,0 (naja, eigentlich ja falsch gerundet)
Was nicht geht ist
4 Durchschnittlicher Verbrauch Liter/100KM zeigt hier 12L an aber in Normalmodus nur --.--
Alt 25.02.2008, 14:26   #8
das waren schon gute Infos.
Radio eingebaut, dann Problem.
Also da suchen. Wahrscheinlich Kabel versehentlich geloest oder abgegangen.
Das mit der Anzeige im BC: wenn der kein Signal bekommt, dann hast Du minus 37 oder so.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_temp/OBC_temp.html
Normalweise ist es der Fuehler vorne im Grill unten neben dem Nebelscheinwerfer oder der Anschluss. Aber in Deinem Fall wuerd ich mal da nach dem Kabel schaun wo Du gearbeitet hast.
und der Tempomat geht nicht mehr?
Auch gut, du hast das GAL Kabel nicht angeschlossen, das kommt ans Radio dran, nachschaun.
Beide brauchen das Tachsignal bzw. das Signal vom geber hinten auf dem Differential.
Das Kabel ist schwarz/weiß.
GAL (GeschwindigkeitsAbhängigeLautstärke)
Teste mal am BC ob der noch den Verbrauch anzeigt, oder wenn freigeschaltet, auf Te08 der Digitale Tacho noch geht. Ist diesse Funktion auch ausser Betrieb, fehlt das GAL Signal.
Stromlaufplaene
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 25.02.2008, 15:04   #9
Boa99
Elektronikkiller
Herzlichen Dank Erich!
Das Kabel habe ich glaube ich gesehen.
Habe den Adapter AIV BMW/BMW-MINI/Rover75 4 LS + 6 Strom Autoradio-ISO. Art.Nr. 410956 mit wahlweise GAL oder GALA-Verkablung. (Passivadapter)
Ich ging davon aus das mein neues Radio JVC AVX33 selbstverständlich mit einem GAL/GALA System ausgestattet ist (für UVP 799 Euro!!!). Ist es aber nun doch nicht.
Ich habe das dunkle Gefühl, das hier der Fehler liegt. Ich habe einen falschen Adapter vom MediaMarkt bekommen und dann dummerweise das Gal(a) Kabel angeschlossen. Hat jemand eine Idee wo ich den richtigen Adapter bekomme?
AIV hat den nicht im Programm.
Alt 25.02.2008, 16:46   #10
hier noch mal die Belegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
Wo Du den Adapter bekommst in D, kann ich Dir leider nicht sagen, aber da antwortet schon jemand.
Innenraum: ...benötige hilfe !! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2007 19:07
Innenraum: Benötige Seitenrollos Burningsouth BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 10:51
Benötige Kaufhilfe 730 dA wolfgangkrug eBay, mobile und Co 0 27.04.2005 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
