Alt 27.02.2008, 15:10   #1
Chris735whv
Benutzerbild von Chris735whv
Fahrzeug: E32-735 IA(12.88)
Standard E-Rollo in Serienablage verbauen wer hats gemacht?
Hallo zusammen,
ich habe ein E-Heckrollo und will dieses in der Serienheckablage verbauen. Die Anschlüsse usw sind unwichtig da es nicht aus bzw einfahren soll, die Steuerelektrik mit Motor usw wird entfernt, mir geht es nur um die Optik (2Streben) eines E-Rollos. Die Einbauanleitung habe ich gefunden, nur weiss ich nicht ob das Ergebniss gut aussieht wenn ich mit der Stichsäge einfach einen Schlitz reinsäge. Hat jemand von euch eine bessere Idee?
Beste Grüsse
Chris735whv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 16:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
ich habe mich mit dem thema auch beschäftigt, habe mir aber (mehrfach)
sagen lassen, das normale (manuelle) rollo kann man in die serienablage verbauen, beim el. rollo soll das wohl nicht funktionieren.
viele grüsse
peter
ps. ich habe ein el. rollo ersteigert und werde es wohl vom autosattler
beziehen lassen müssen,damit es in meiner beigen innenfarbe ist.
Alt 28.02.2008, 22:34   #3
Chris735whv
Hallo Peter,
danke für die Antwort. Ist die Form einer Ablage für ein E-Rollo denn sehr anders? Ich habe das Rollo mit Ablage ersteigert allerdings hat der Händler mir nur das Rollo geschickt und meldet sich nicht mehr. Wenn es ein so grosser Aufwand ist gebe ich das Teil wieder ab oder biete es hier im Forum zum Tausch gegen ein man. an.
Beste Grüsse
Alt 29.02.2008, 16:04   #4
peter becker
Zitat von Chris735whv Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Beste Grüsse
hallo christian
wie sehr sie sich unterscheiden kann ich dir leider nicht sagen,wenn der händler dir aber nur das reine rollo geschickt hat, kannst du damit eh nix
anfangen, du benötigst das steuergerät und den kabelbaum,der vom
rollo an den schalter geht, schau dir mal diesen link an,dort siehst du das
rollo von der unterseite. ( drittes bild, rechts das dunkle ist der motor und
links unter der metallplatte sitzt das steuergerät, oben links an der ecke,an
den weissen stecker kommt dann der kabelbaum mit dem schalter,dieser
schalter sitzt hinten auf deiner mittelkonsole.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...r-blind-repair
hier noch eine anleitung zum einbau des el. rollo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Abgasanlage: Duplex Eigenbau ESD wer hats gemacht? Chris735whv BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2008 01:11
Innenraum: Pixelfehler repariert - M8-Enzo hats gemacht paulw_de BMW 7er, Modell E38 4 31.08.2007 22:39
SCHEIBENTÖNUNG - Wer hat das schon gemacht??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.12.2003 01:50
BMW Fahrertraining - wer hats schon gemacht? Jo Autos allgemein 2 10.06.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
