Alt 28.01.2011, 16:18   #1
chrisb51
Fahrzeug: E38-740i 1996
Standard M62 Motorproblem
Mein 740i mit 4.4l Motor hat vor kurzen wie ein Diesel geklungen. Er hatte die Führungsschienen der Steuerkette zerbröselt. ER hat ~220.000km runter.
Werkstatt macht also vorne auf, ersetzt die Schienen und auch gleich den Kettenspanner.
Bevor er ihn wieder zumacht dreht er ihn von Hand durch und stellt fest, das er nach 180 Grad "anstößt". Inzwischen hat er den rechten Kopf, die Steuerkette, die linken Nockenwellen, die Ölpumpe, Ölwanne und Getriebe/Wandler abgemacht. Er stößt immer noch an. Wenn man ihn etwas zurückdreht gehts manchmal dann doch weiter. 3 Meister und meine Wenigkeit haben sich das angeguckt und keiner weiß weiter.
Hat jemand eine Ahnung was da faul sein könnte? Ich überlege schon ob ich mich besser nach einem anderen Motor/Auto umsehe.
chrisb51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 16:37   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Dann bleibt ja fast nur noch die linke Bank.
Wenn rechts kein Kopf mehr drauf ist,Getriebe ab ist,Ölpumpe und so auch.
Sind die Zündkerzen raus aus der linken Bank.
Nicht das sich eine von denen zerbröselt hat?
Sind auch alle Ventile zurückgekommen nachdem die Nockenwellen raus sind.
Nicht das einer davon krumm ist?
Das fällt mir so auf Schlag ein.
Oder hat der Mechaniker gepfuscht beim Zusammenbauen?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 16:39   #3
chrisb51
Kerzen sind raus. Bevor so weit zerlegt wurde haben die mit einer Kamera reingeguckt, es ist (soweit mans damit sieht) nichts im Brennraum und kein Ventil stößt an.
Alt 28.01.2011, 19:14   #4
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
wenn die Schienen usw. defekt waren und der Motor lief wieso sollte dann der linke ZK bzw. die Ventile verschont geblieben sein? Das bisschen Mehraufwand um denn einen Kopf noch zu demontieren würd ich in Kauf nehmen.
Habt ihr den Motor durchgedreht als ihr die Brennräume kontrolliert habt? Meiner Erfahrung nach sind diese Endoskope eher mäßig. Auf den ersten Blick sieht alles ok aus aber weil man der Technick nicht traut, kommt dann bei der Demontage das ganze Ausmaß an Verwüstung zum vorschein.
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 19:23   #5
chrisb51
der andere Kopf kommt noch runter. Aber wenn rechts an den Ventilen nichts passiert ist warum sollte dann links was kaputtgegangen sein?
Es könnte natürlich das "anstoßen" die Ursache für das Zerlegen der Führungsschienen gewesens sein. Aber er lief bis zu letzt ganz normal (bis auf das Geräusch der schlabbernden Kette).
Alt 29.01.2011, 02:28   #6
motorix
du hast doch gesagt das links die Nockenwellen runter sind!? also ohne Steuerkette bewegt sich beim durchdrehen nur die KW. und wenn es dann noch blockiert sind die ventile krumm oder deine KW-Lager sind so hinüber dass sie blockieren, was ich nicht glaube
Alt 29.01.2011, 10:27   #7
chrisb51
ich denke auch, es bleiben nur die Kurbelwellenlager, Kolbenbolzen und die Kolben übrig.
Am Montag ist der Kopf runter, dann weiß ich mehr.
Trotzdem bleibt die Frage ob es lohnt das zu reparieren oder besser einen gebrauchten Motor kaufen? Hat vielleicht jemand ein Angebot, ich möchte den Wagen schon gerne behalten, er ist gut ausgestattet und ich kenne ihn nun.
Alt 29.01.2011, 10:32   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ne Austauschmaschine ist doch schnell aufgetrieben und eingebaut....
Die Kosten sollten sich dabei wirklich im Rahmen halten.
Alt 29.01.2011, 11:36   #9
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
schreib mal die Schlachter hier im Forum (Bietebereich) an oder guck mal hier:
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 11:43   #10
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Vieleicht hat es was von den zerlegten Teilen in den unteren Kreislauf gedrückt...Ölwanne/Pumpe/Kette....das jetzt Blockiert.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorproblem. 745E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.12.2015 16:36
Motorraum: Motorproblem szymia BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2010 21:01
Motorraum: Motorproblem Understatement BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2010 17:58
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Motorproblem? otcho BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2007 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
