Alt 08.03.2008, 21:21   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Standard Fuffi hängt hinten runter - Federn???
Mein Fuffi hängt nach nun etwas längerer Standzeit (seit September) runter.
Hab ihn gestern mal ein wenig gefahren, aber der Zustand hält so an. Kann es sein, dass einfach mal die Federn getauscht werden sollten?
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 21:40   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du Niveau-Regulierung für die Hinterachse ?
Signatur:
Alt 08.03.2008, 21:41   #3
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hat doch jeder 750iL Serie...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 21:42   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das ist ja mittlerweile wie beim Fernsehen hier, nichts als Wiederholungen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...lig-89150.html
Alt 08.03.2008, 21:42   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ES ist auch möglich,dass es dein Regelventil zur Niveauregulierung der Übeltäter ist. wenn das nicht mehr richtig abdichtet, strömt das Servoöl
bei längerer Standzeit wieder nach vorn in den Behälter und das Heck
sinkt ab.
Normal ist es dann aber,wenn du den Motor laufen lässt, hebt sich das
Heck wieder,da das Servoöl wieder nach hinten gepumpt wird.
Wenn er länger gestanden hat, teste noch mal einige Tage, ob er wirklich
unten bleibt,oder ob sich das Problem gelöst hat.
Wenn er nicht zu sehr runter hängt,kannst du es evtl. mit der Niveauverstellung noch ausgleichen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2008, 22:38   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
[quote=12Zylinder;867160]das ist ja mittlerweile wie beim Fernsehen hier, nichts als Wiederholungen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...tml[/quote]
genauso iss es, steht schon tausendmal beschrieben.
Es ist so einfach die Niveauregulierung zu verändern, hoch, tiefer..........
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
frage zu den federn im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.10.2006 22:23
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter??? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2005 22:33
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
