Alt 21.04.2008, 11:23   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Welche Federn sind das?
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit schon beschäftigt mich die Frage,was ich wohl für geänderte Federn drin habe!
In meinen Papieren steht drin " geänderte Federn EW 2015001 VA" und geänderte Fedrn EW 2015002 HA"
Weis jemand was das zu bedeuten hat bzw. welche Maße das genau sein sollen...vorne ist er ziemlich Tief und hinten etwas hoch!!
Und dann gleich noch eine Frage - ich habe EDC + Niveau - auf der Fahrerseite hinten ist auf dem Stoßdämpfer ein güner Punkt...auf der Beifahrerseite hinten ein blauer Punkt ist das so richtig
Hat man das gemacht um die richtige Seite zu verbauen oder wozu sind die Unterschiedlichen Farben??
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (21.04.2008 um 15:24 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 11:27   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Eibach-Federn sind das.
Näheres dazu auf der Eibach-Webseite.
Genau diese Federn (die für die VA) habe ich auch noch im Keller liegen.
Signatur:
Alt 21.04.2008, 11:32   #3
Nightflyer
wollte noch sagen das die ab Tag der erstenZulassung drin sind!
Du meinst also Eibach - OK..dann schaue ich mal auf der HP von Eibach!!
Danke Dir schon mal
Nachtag:
Also auf der HP von Eibach finde ich die aber nicht...da stehen nur 2016001 :( und auch nicht für den 750er!!!
Da sind auch nur für den 730,735,740er!!
Geändert von Nightflyer (21.04.2008 um 15:17 Uhr).
Alt 21.04.2008, 13:29   #4
FrankGo
Eibach... alt aber eindeutig Eibach.
Dateityp: jpg E32 Eibach Federn aus m Keller VA.jpg (91,8 KB, 26x aufgerufen)
Alt 21.04.2008, 15:16   #5
Nightflyer
Hi FrankGo,
hast mich überzeugt Du hast ja da ein "Federnsalat" liegen
Aber wo kann ich erfahren um welche länge es sich dabei handelt?
Alt 21.04.2008, 18:05   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Top!
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi FrankGo,
Hmmmm.....auch wenn ich mich mi Tuning nicht auskenne ....ich würde es bei Eibach oder beim KBA versuchen.....die sollten das nötige Gutachten noch haben
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind das? Lapachon BMW 7er, Modell E38 12 09.10.2007 17:38
Felgen/Reifen: Welche sind das? Necktou BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2006 19:36
Welche Tuergriffe sind das? Necktou Autos allgemein 1 23.06.2006 23:07
Fahrwerk: Was sind das für Dämpfer und Federn?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 19.09.2004 22:48
Alufelgen - welche sind das? lap17 BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
