Alt 22.04.2008, 11:45   #1
Alex@Scotland
Fahrzeug: 1997 E38 728i RHD
Standard SOS habe kein passendes Thema dazu gefunden
Hallo liebe 7er Gemeinde
Ich habe ein kleineres Probelm mit meinem Automatikgetriebe.
Auf Position P kann ich den Motor nicht starten, von D ueber N nach R nach P wird der wiederstand hoeher der P laesst sich nur schwer einlegen, starten kann ich auf N aber so richtig Original is das halt nicht hatte den Schaltsack und die Blende entfernt aber nix gesehen was da irgendwie mechanich klemmt aber auch keine zuege gesehen nur nen ca 10 cm langen Hydraulikzylinder der richtung P zusammenfaehrt, ich weiss nicht ob der nur als Daempfer da ist oder eine Schaltende wirkung hat.
Hat jemand dazu einen Tipp ich bin erst vor kurzem nach Schottland gezogen und habe noch keine Werkstatt meines Vertrauens gefunden... bitte helft meinem kleinen 728i BJ 97 e38
Als ergaenzung habe gestern im Berg den P eibgelegt Auto rollte los und man hoerte ein leise klack klack klack so als wuerde der Stift nicht vollstaendig in die sperre einrasten.
Vielen dank schon mal vorab
Alex
Geändert von Alex@Scotland (23.04.2008 um 08:50 Uhr).
Alex@Scotland ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 22:02   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hallo "Scotsman"!
Beim 728 ist bestimmt das 5HP18 verbaut, denke ich.
Ich weiss nicht genau worin exakt der bauliche Unterschied zum HP24 oder HP30 ist, nur bei diesen gibt es unten am Getriebe an der Fahrerseite den mechanischen Hebel, der oben vom Schaltknauf kommt und praktisch die Gänge einlegt...schau doch mal dort, ob die Halterung gebrochen ist (soll schon öfter vorgekommen sein), oder vielleicht verhakt ist...
Ansonsten wende Dich an Freddy (@Hydromat), hier in der Suche findest du auch sicher seine Tel.Nr., ist ein supernetter und hilfsbereiter Kerl, der Dir in Sachen Getriebe eigentlich am besten helfen kann...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 16:22   #3
Alex@Scotland
Standard JAAAAAAA wenns nur das is dan juchuhhhhh
Also habe grade mir Freddy telefoniert ist echt suuper hilfsbereit er meinte ich muesst den Seilzug unten am Getriebe mal neu einstellen. Ich werde dann mal ne hebebuehne suchen und mich dann nochmal melden, danke fuer die tipps
Motorraum: Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu... Chris880 BMW 7er, Modell E32 7 29.03.2008 00:55
Kein bessren Platz gefunden.... Necktou Stammtische 0 25.04.2005 13:41
habe es gefunden 7er-M-74 Autos allgemein 5 03.02.2005 22:16
Elektrik: Tut mir leid hab ni dazu gefunden CDWechsler die 2000ste! Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 5 18.10.2004 18:44
Habe was gefunden Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
