Alt 05.02.2004, 21:11   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Intensiv- und Scheinwerferreinigungsanlage
Habe gerade Suchfunktion zum Thema Intensiv- und SWreinigungsanlage genutzt nur ist mir jetzt einiges noch unklarer als vorher.
1. Intensivreinigungsanlage sprüht erst mit einem Reinigungskonzentrat vor und dann normal nach. Reinigt sie die Scheinwerfer gleich mit?
2. Wenn die SWRA nach dem 5. Mal Scheiben reinigen mit läuft ist sie dann nur solange an wie man den Hebel betätigt oder ist sie irgendwie zeitlich gesteuert?
3. Habe vor kurzem in einer Auktion SWRA-Behälter mit 3 Pumpen gesehen wird links eingebaut zwei der Pumpen waren größer als die dritte wahrscheinlich Hochdruckpumpen aber die 3.?
Der Grund für die Fragerei möchte SWRA nachrüsten (Xenon) und möchte bis auf die Spritzdüsen (finde die Höcker auf dem Stoßfänger extrem hässlich) möglichst original Teile verwenden.
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 22:03   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard R 1
wo wieviele Pumpen sitzen hat mich nie interessiert.
du hast zwei verschiedene waschbehälter:
1. den normalen, grossen,
2. einen kleinen für die intensivreinigung.
nutzt du die intensivreinigung für die windschutzscheibe, läuft die entsprechende hochdruckpumpe,
sind dabei die scheinwerfer eingeschaltet läuft die zweite pumpe und reinigt per hochdruck die SW.
also bleibt eine normalpumpe f. die normalreinigung der scheiben.
gruss jürgen
achso: nicht solange du den hebel ziehst, sondern einige sprühstösse, ganz automatisch.
[Bearbeitet am 5.2.2004 um 22:05 von JB740]
Alt 05.02.2004, 22:12   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ja, aber ohne intensiev
Ist Zeitgesteuert, läuft nicht bei jeder betätigung mit.
Eine Pumpe für Intensiv, eine für die Scheibe, und jenach Bj. eine oder zwei Hochdruckpumpen
Bei den Modellen ab ende 90 gibt es nur noch eine Hochdruckpumpe, rechtslauf für Scheinwerfer, linkslauf für die Nebel SW.
Viel Glück Gruß Reinhard
Jürgen
Alt 06.02.2004, 18:23   #4
R1
Danke für die schnellen Antworten
Wenn ich saubere Scheiwerfer will muß ich also immer das Licht einschalten?
Jürgen
Alt 06.02.2004, 18:28   #5
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi Jürgen!
Ja, das Licht muss an sein.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2004, 22:32   #6
JB740
the Senior :-)
Standard R 1
habe ich doch gesagt
gruss jürgen
Alt 06.06.2010, 20:47   #7
barthel
Fahrzeug: E32 Higline750iLA EZ 4/94 und ein E38 740D EZ 4/2000
Standard umklemmen?
Zitat von LK730 Beitrag anzeigen
Hi Jürgen!
Gruß Lars
wie kann ich das system austricksen? Wodurch bekommt die swra gesagt das Licht ist an?
barthel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 21:11   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Der Lichtschalter ist mit dem Grundmodul verbunden. Das Grundmodul steuert dann das Scheinwerferreinigungsmodul an.
Alt 06.06.2010, 21:33   #9
barthel
Standard grundmodul löten
also im grundmodul löten
Alt 06.06.2010, 21:37   #10
Movie222
.......... edit
Geändert von Movie222 (15.10.2010 um 01:21 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
