15.04.2008, 00:34
Frage an die Elektikfreaks bzgl. Sofitten LED Kennzeichenbeleuchtung
Ich habe gestern LED Sofitten als Kennzeichenbeleuchtung eingebaut, am Anfang funktionierte es gar nicht dann habe ich noch "Abschlussmodule" (Wiederstände) dran geklemmt die auch die Fehlermeldung in der CC verhindern sollen uns schon leuchteten die LED´s nur leider kommt der Fehler in der CC "Kennzeichenleuchte prüfen" und 1 LED Sofitte flackert ganz leicht!!
Meine Frage ist jetzt welche Wiederstände muss ich dazwischen klemmen damit es keinen Fehler mehr anzeigt??
Klar könnte man auch die 2 Originalen 5W Birnchen zusätzlich dranklemmen damit kein Fehler mehr kommt aber das ist auch nicht das Wahre!!
danke
gruss kj.
22.04.2008, 13:26
Kann mir da niemand helfen? Müsste nur Wissen mit welchem Wiederstand man ein 5W Birnchen vortäuscht!
gruss kj.
22.04.2008, 13:41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruss kj.
Hi.
Versuch es mal mit einem 47 OHM Widerstand. Belastbarkeit 5 Watt.
Knuffel
22.04.2008, 13:45
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
du mußt aber auf plus und minus achten bei den leds
22.04.2008, 17:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Gelbe Seiten
Zitat von WB750il
Kann mir da niemand helfen? ...
Mann frage jemanden, der sich damit auskennt.
Ich war dazu im e39er Forum und habe das gefunden:
Nummernschild-Beleuchtung in LED:
Diese Teile werden für den Umbau benötigt:
* 2x 63 26 7 193 293 16,66 €
* 2x 61 13 6 925 634 Steckergehäuse 2,08 €
* 4x 61 13 0 005 197 Kabel mit Kontakte 3,90 €
Diese bekommt ihr bei BMW, für den Gesamtpreis von 22,64 € inkl. 19 % MwSt
Iss ogginal und wahrt den Status deines Dicken
22.04.2008, 20:14
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
22.04.2008, 20:20
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
Zitat von mohei
hab das grad auch gemacht, hab davor noch nie gelötet
und muss sagen, dass es auch für einen laie machbar ist mit viel geduld.
es gibt keine meldung und sieht jetzt sehr gut aus
im gegensatz zu den gelben leuchten
gruss
23.04.2008, 11:25
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
gibt es auch Bilder von dem umbau?
23.04.2008, 12:45
hier gibts ne anleitung mit bildern, ist nicht von mir, is ausm forum.
hab selbst keine bilder gemacht, kann aber mal bilder machen,
wie die soffitten bei mir aussehen.
im link sieht die soffitte etwas spektakulärer aus als bei mir.
gruss
01.05.2008, 10:03
5 Meter purer Schönheit
abschalten statt LÖTEN
Zitat von knuffel
Hi.
Knuffel
Es geht noch viel einfacher, da ich ein Typ mit zwei linken Händen bin, aber man auch mit zwei linken Händen eine Tastatur bedienen kann - schalte doch einfach die Kaltlichtabfrage vom CC ab, dauert 3 sekunden und keine lötarbeit am Bimmer.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
