Alt 25.11.2002, 16:32   #1
guschtl
Benutzerbild von guschtl
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Standard Lordose
Meine Lordosenstütze reagiert nicht...und das schon
von Anfang an !!
Also sie tut noch nie,aber die Knöpfe dafür habe ich neben
dem Fahrersitz.Kein Brummen oder so.
Woran kann es liegen ?
Ich habe zwar Gewährleistung (und Euro-Plus),aber wenn
es an einer Kleinigkeit liegt die ich selber kontrollieren könnte
muss ich niemanden stressen beziehungsweise könnte ich
bis zum nächsten Check bzw Defekt auch warten...
Grüßle
Guschtl
[Bearbeitet am 25.11.2002 von guschtl]
guschtl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2002, 16:56   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Schau' doch enfach nach:
Hintere Sitzverkleidung ein Stück anheben und abziehen.
Erst Sichtprüfung dann mit nem Stromprüfer, ob überhaupt Saft ankommt, wenn Du den Schalter betätigst.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 16:14   #3
harrry
bei mir das gleiche Problem auf der Beifahrerseite.
Woran lag es?
Alt 06.05.2008, 16:17   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Woran lag es?
mach die verkleidung vom sitz weg, drück auf den schalter und hau gleichzeitig mitm hammer ein BISSCHEN! auf dem motor rum. der hängt gerne mal, wenn die lordose selten verwendet wird.
wenn das nicht hilft, hast nen elektrisches problem und man müsste mal weiter suchen
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 16:24   #5
harrry
Jawoll, mache ich heute Abend.
Es kann auch sein, daß es be imir am Schalter liegt - den chatte ich gestern zwecks Birnenwechsel auseinander...
Allerdings auch den von der Fahrerseite und ich habe nach der Birnenrep. beide Schalter durchgemessen.
Geändert von harrry (07.05.2008 um 12:41 Uhr).
Alt 07.05.2008, 12:41   #6
harrry
Am Schalter lag's schon mal nicht...
Alt 07.05.2008, 23:02   #7
harrry
es liegtr irgendwo an der Mechanik, Der Motor ist blockiert - beim Schalten zieht er Strom.
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich die Lordosen-Stütze ausgebaut? Ich sehe da nirgends eine Schraube... - der Motor muß doch aber irgendwi raus gehen...
Danke schon mal,
harrry.
Alt 07.05.2008, 23:14   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lehnenverkleidung hinten ab.
Links oben am Seitenrahmen der Lordosenstüze ist eine Schraube/Plastikdübel/Kabelbinder von links (Loch im Leder) eingesteckt. Dieses lösen, das Rahemnteil wenige cm nach oben ziehen und gleichzeitig in RIchtung "Rechts" bewegen. .. Dann löst sich das Teil und Du kannst es entfernen.
Alt 07.05.2008, 23:35   #9
harrry
Es geht um den Beifahrersitzt - hatte ich wohl vergessen zu sagen.
Jo, ne Torx-Schraube habe ich links gesehen - sie ist links von innen her reingeschraubt.
Probiere ich morgen.
Unter der Stütze sind noch 2 (li. + re.) zwei Hebel, die man nach unten drücken kann (ist eine Feder drin eingehangen). Wofür sind die denn?
Alt 09.05.2008, 00:19   #10
harrry
Hab die Lordose rausgefriemelt und etwas an der Motorwelle gedreht. Jetzt läuft sie einwandfrei.
Danke nochmals für die Tips.
Welchen Sitz habt Ihr und wie zufrieden seid Ihr damit?? chief4 BMW 7er, Modell E38 35 03.12.2009 18:23
Lordosenstütze nachrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 13 10.05.2008 11:17
Lordose aber wo ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
