Alt 27.03.2018, 21:17   #1
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Standard Dichtungsersatz für Steuerkettendeckel unten/ober Ölwannendichtung
Nachdem mein M62B35 in die Wasserkanäle geblasen hat und die beiden Köpfe überarbeitet wurden, habe ich auch gleich die Gunst der Stunde genutzt um nach der Kette zu schauen. Gott sei Dank, denn es lagen schon Bakelitabbrüche in der Wanne. Nun bräuchte ich mal einen Tip von denen, die bereits einen Steuerkettenwechsel am M62 gemacht haben.
Problem ist folgendes:
Die Dichtung der oberen Ölwanne verläuft ja auch unter dem unteren Kettenkastendeckel entlang. Da die ausgehärtete Dichtung leider das Abheben des Deckels nicht überstanden hat, muss hier nun Ersatz her. Korrekt wäre Motor anheben und obere Ölwanne ab um die Dichtung zu erneuern. Das würde ich aber gerne umgehen, indem ich bspw. 3Bond oder Dirko HT dort hinmache. Gibt es hier jemanden, der in der gleichen Situation war und berichten kann
a) was er als Ersatzdichtung genommen hat und
b) wie lange das gehalten hat/mittlerweile hält?
Als Knackpunkt sehe ich hier die beiden Dreifachstöße in den Ecken an. Sofern Dichtungsmasse möglich ist, wie wurde der Stoß abgedichtet? Die Dichtungsstreifen vom Dichtungssatz Kettenkasten links und rechts auf den Block legen und darauf dann quasi "ums Eck" die Flüssigdichtung oder erst die Dichtungsmasse aufbringen und dann die Dichtungsstreifen in die feuchte Dichtungsmasse reindrücken?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2018, 09:10   #2
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Servus,
ich hab mir eine obere Ersatzdichtung (glaube von elring bei daparto 14€) besorgt, und diese
passend abgeschnitten und mit "reichlich" Hylomar eingestzt.
Läuft seit erst 5tkm problemlos.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2018, 14:37   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ebenso hätte ich es auch gemacht
Eine neue Dichtung passend zuschneiden und mit Dichtmasse sauber einsetzen...
Innenraum: Leuchteinheit ober mittelkonsole The Hammer BMW 7er, Modell E32 0 31.05.2006 19:30
Lenkradverkleidung Ober und Unterteil in Schwarz. diku Suche... 1 29.09.2005 19:17
Darmstädter 7er zwischen Ober-Roden und Dietzenbach Mex BMW 7er, Modell E38 0 09.07.2005 23:48
Ober-hammer-mega-super-hyper-turbo DREIST Jürgen-730iA eBay, mobile und Co 5 25.08.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
