Alt 02.09.2011, 09:23   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Gas geben nicht möglich
Hallo Leute,
nachdem ich motorisch noch nie Probleme mit meinem 7er hatte hoffte ich von ebensolchen verschont zu bleiben.
Doch gestern war es dann soweit. Nachdem ich ca. 60km ohne Auffälligkeiten gefahren bin und nach 30min. Pause wieder weiterfahren wollte konnte ich zwar starten, aber sobald ich ein bisschen aufs Gas ging hat das Fahrzeug eher gebremst denn beschleunigt. Ich denke die meisten kennen das wenn es einen nach vorne drückt anstatt nach hinten in den Sitz ...
Meine Vermutung liegt entweder in zuwenig Benzin oder zuwenig Luft.
Nach einem Blick in den Motorraum ob irgendwelche Auffälligkeiten zu finden sind hab ich mir gedacht ich zieh mal den Stecker von dem Luftmengenmesser (das Ding gleich nach dem Luftfilter) ab. Das Leerlauf war dann auch etwas ruhiger und ich konnte zumindest wieder nach Hause fahren, aber die Symptome sind nach wie vor da, wenn auch leicht abgeschwächt.
Dafür ist ohne dem Luftmengenmesser gleich der Verbrauch deutlich erhöht ist mir in der Anzeige aufgefallen....
Nachdem ich ja ein eifriger Forumsleser bin weiß ich daß folgendes in Frage kommt:
Luftmengenmesser
Schleifringpoti auf der Drosselklappe
Benzinfilter
Hat noch jemand Ideen woran es liegen könnte? Wäre sehr verbunden ... :O)
Vielen Dank!
Terence
Geändert von Terence (02.09.2011 um 10:19 Uhr).
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 11:12   #2
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Hast Du den Faltenbalg kontrolliert?
Wenn der zuviel Falschluft liefert, geht auch nichts mehr.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 16:11   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Lambdasonde, Benzinfilter, Zündspulen kann vieles sein..
Alt 02.09.2011, 17:08   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
würde ich auch mal tippen (ist meist auf der Unterseite gerissen), oder Kurbelgehäusemembran gerissen; zieht dann auch massiv Falschluft.
Ebenso alle Dichtungen und Unterdruckschläuche (hinten zum Benzindruckregler, Bremskraftverstärker etc) prüfen.
Wenn er ohne LMM läuft, kanns daran erst mal nicht liegen.
Bremsenreiniger läßt grüßen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2011, 21:13   #5
Terence
Ich werd morgen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und mich dann dran machen die von euch genannten Fehlerquellen zu untersuchen.
Danke für die Tipps!
Alt 05.09.2011, 20:55   #6
Terence
Es sind beide Lambdasonden kaputt bzw. arbeiten nicht mehr richtig ...
Naja, sind ja auch seit 250tkm drinn!
Alt 05.09.2011, 21:16   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Terence,
wenn er dir in der Fehlermeldung Lamda1, Lamda2 gezeigt hat, ist das meist ein Folgefehler und lange noch nicht ein defekt von den Lamdas.
Ein Mechanischer defekt, der sich elektronisch bemerkbar macht.
Wolfgang hat den Bremsenreiniger angesprochen.
Falsche Luft -Falscher Lamda Wert.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 08:48   #8
Terence
Hallo!
Das mit dem Bremsenreiniger probier ich auch noch aus.
Aber: Wo soll da ein Faltenbalg sein???
Alt 06.09.2011, 16:50   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
M30 = Faltenbalg
M60 = not available
Zwischen Luftmengenmesser und Motor ist Fehlluft ein Thema, davor eigentlich nicht. Zumindest was die Motorsteuerung angeht..
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Motorraum: BMW E38 730d stellt beim starkem gas geben ab, wenn er warm ist geht er nicht mehr an StefanBMW BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2010 19:02
Elektrik: Von Hand Gas geben. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 12 20.04.2008 00:11
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 16:50
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
