Alt 21.05.2008, 10:12   #1
Darkwishes
Benutzerbild von Darkwishes
Fahrzeug: E32-735il 12.89 ASC, Niveau, Schalter
Frage Kühler austauschen...aber wie
Moinsen liebe Gemeinde,
ich hab so ein kleines Problem mit meinem Kühler...bei der Fahrt zu meinem alten Herrn ist mir der Kühlschlauch links oben abgerissen. Der schlauch selbst ist grad mal 6 Monate alt und auch heil geblieben...aber der Plastikstutzen iss oh wunder am schlauch dran...nicht mehr am Kühler. Nun hab ich hier so gelesen und dabei dann festgestellt das das gar nicht so selten ist.
Also neuen Kühler bestellt und der dürfte auch die nächsten Tage hier eintrudeln...aber mein Problem ist das ich nicht weiss auf was ich beim wechsel achten muss den für mich wird das das zweite mal das ich an dem wagen etwas selbst mache.
Von Daher wärs klasse wenn jemand mal ne genauere Anleitung hätt in welcher Reihenfolge ich was ab- bzw. anbauen muss damit ich meinen Dicken nicht damit kille
Grüsse vom Dark
Darkwishes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 10:54   #2
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Kühler...
Hallo Dark!
Ich hatte das gleiche Problem - schau einfach bei masscom e 32 (google) nach. Dort sind sehr gute Anleitungen nach denen ich das auch gemacht habe. Bei Dir müßte bloß die Entlüftung anders sein (mein 750 entlüftet sich ja selbst).
Martin
Ein paar mal hätte ich ohne das Forum ein echtes Problem gehabt ...
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 13:20   #3
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Kühler
ist eigentlich nicht so schwer. Kühlwasser raus und alle Schläuche ab. Dann den Lüfterschutz vom Kühler lösen und nach hinten legen. Rechts und links oben am Kühler befinden sich zwei Klammern die man vorsichtig aushebeln muss. Aber aufpassen, die brechen leicht. Jetzt müsstest du den Kühler nach oben raus ziehen können. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du nach dem befüllen entlüftest, dann solltest du den Wagen vorne etwas höher stellen. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 13:23   #4
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Hallo!
Hier findest du wichtige Reparaturanleitungen, u.a. auch zum Kühlertausch.
Viel Erfolg
Andi
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 13:35   #5
das ist ein 750, aber Du wirst mehr Platz haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ra...eplacement.htm
Alt 21.05.2008, 18:17   #6
Darkwishes
Also liebe Gemeinde,
ich hab den alten Kühler raus...und das war dank eurer Hilfen wirklich leicht...nun warte ich drauf das der neue hier ankommt und dann wird das ja genauso einfach mit dem einbau denk ich mal.
von daher von meiner Seite an euch vielen Dank und
Alt 21.05.2008, 23:34   #7
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Pass beim Entlüften auf,Kopfdichtungen sterben schnell !!!!!
Ist Wichtig !!
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Servoleitung austauschen, aber wie geht sie ab!? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2008 20:21
Innenraum: Holzleisten innen austauschen, wie vorgehen? Greifmaster BMW 7er, Modell E32 15 26.10.2007 17:35
Motorraum: Kühler austauschen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2007 16:25
Motorraum: Wasser Kühler austausche , aber wie?? murat735 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2007 18:04
Blinker austauschen aber wie Edy BMW 7er, Modell E38 6 01.06.2005 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
