Alt 20.07.2007, 16:40   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Widerstand Zusatzlüfter
Sollte jemand den Widerstand Zusatzlüfter tauschen wollen: Es gibt 2 Teilenummern, einer 18,50 und der ander irgendwas mit 30. Der günstige hat die Nummer 17401373177. Ich kann nicht erkennen dass der schlechter wäre, und dafür hol ich den Lötkolben nicht raus und Bastel was zusammen was auch nen Zehner kostet
Grüsse
Michael
Alt 20.07.2007, 17:20   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Es gibt verschiedene Widerstände! Diese sind Baujahrabhängig!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 17:23   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Gruß Robert
Öhm - ich habe dem Freundlichen meine VIN gegeben und der nannte 2 in Frage kommende!
Grüsse
Alt 20.07.2007, 17:28   #4
nclb-blueman
Individualist
Einmal Magna/Siemens und einmal Bosch. Für den Bosch habe ich vor 3Monaten ca. 19Euro bezahlt.
Gruß Robert
Alt 25.08.2007, 00:02   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
es gibt den Widerstand einzeln, oder als Reparatursatz, beim Rep.-Satz sind noch Stecker und längeres Kabel dran, das würde ich mir sparen, es ist schneller und einfacher den Widerstand einfach anzucrimpen, Schrumpfschlauch vorher drüber und fertig!
Harry
Alt 12.05.2008, 15:08   #6
harrry
Ist zwar schon was her, aber trotzdem:
Es gibt 2 Lüfter! Bei den neueren Modellen (ab '91?) ist es gar nicht mehr vorgesehen, den Widerstand zu wechseln. Der ETK und auch der BMW-Händler sagen dann, daß der ganze Lüfter gewechselt werden muß. Diese Lüfter haben eine Zarge aus Plastig. Die alteren (mit Keramik-Widerstand) haben eine Zarge aus Metall. bei diesen gibt's den Widerstand einzeln (nur noch von Bosch).
Ich habe bei meinem E34 (Lüfter mit Plastik-Zarge) habe ich trotzdem nur den Widerstand gewechselt. Knapp 300,-€ waren mir zuviel wg. eines Widerstandes. Unter den Widerstand habe ich ne Metallplatte zur Wärmeabfuhr gesetzt und Wärmeleitpaste verwendet. Funktioniert tadellos... und hat nur was um die 20,-€ gekostet...
Alt 14.05.2008, 17:45   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Harrry
Meiner ist von mai 92 und ich habe den Widerstand einzeln bekommen ....
Harry
Alt 15.05.2008, 00:40   #8
harrry
Was hast du für einen? 750?
Bei meinem 730 von '90 ist auch noch der Keramik-Widerstand (den man wechseln kann) verbaut.
Allerdings war der noch nie kaputt.
Beim 750 ist, wie schon geschrieben, der neuere Lüfter drinnen, für den es den Widerstand nicht einzeln gibt.
Mein 525tds ist von '92, der hat auch schon den Lüfter drinnen, der auch beim 750 verbaut ist (zumindest mit diesem Scheiß Widerstand - der restr könnte anders sein...).
Stichworte
widerstand, zusatzlüfter
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 21:48
Elektrik: Widerstand? Für was... Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 5 05.07.2007 21:40
widerstand zusatzlüfter klima uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 13:55
Elektrik: Widerstand/Kabel Tagfahrlicht Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2006 13:23
Gebläseendstufe Widerstand Yankee BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2002 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
