Alt 29.05.2008, 23:57   #1
Sale_730i
Fahrzeug: E32-730i (11/1988)
Standard Brauche hilfe!! Fensterheber Fahrerseite ohne Funmktion!
bin seit einem Monat nun besitzer eines 730i von 1987 mit 185.000km aus seriösen Opa besitz gekauft und hatte bis jetzt nicht vielö probleme! Jetzt habe ich eins und weiß einfach nicht weiter!
So jetzt zu meinem problem: Und zwar der fensterheber auf der Fahrerseite lässt sich nicht mehr hoch fahren? Das problem ist die scheibe ist unten .
was soll ich tun? Um die scheibe wieder hoch zu bekommen. alle anderen funktionieren.
danke euch schon mal
Sale_730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 00:18   #2
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
hallo Diego,
falls es ein Kabelbruch ist, könnte folgendes erst mal helfen, die Scheibe wieder hochzufahren:
- reinsetzen auf Fahrersitz
- Tür zu
- Zündung an
- elektr. Fensterheber betätigen und gedrückt halten während Du die Fahrertür langsam oder schnell bis zum Anschlag öffnest
Ich hatte mal ein Kabelbruchproblem in der Tür hinten links. Dort hatte der Fensterheber nur noch funktioniert, wenn ich die Tür einen ganz bestimmten Winkel offen hatte. Das war dann wohl der Punkt an dem das gebrochene Kabel wieder zusammen war.
Lies mal auf meiner Seite
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 21:32   #3
Sale_730i
Standard Alles klappt wieder!!!
Erstmal vielen dank für die schnelle hilfe!! Habe schon Angst vor dem Kabelbruch gehabt und der damit verbundender Arbeit! Als habe ich mir den tipp zu herzen genommen und probiert leider ohne funktion! dann habe ich Schalter gemessen und siehe da Strom war da!! Also Motor kapput für ca. 20 Euro bei E-Bay gebraucht und eingebaut. Resultat funktioniert wieder!!!
Trotzdem vielen dank für die schnelle hilfe!!!!!!
Fensterheber Fahrerseite defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2007 18:50
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 17:41
..Fensterheber Fahrerseite vorne.... Micky BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 12:15
Fensterheber Fahrerseite macht krach! Master D BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
