Alt 04.10.2008, 12:19   #1
BBHR85
Fahrzeug: E38-750i (5.95)
Standard Navi, Radio, Rückwärtsgang, Blinker gleichzeitig defekt
Hallo Zusammen,
habe ein ziemliches Problem und die Werkstätten sind überfragt.
Mein Navi/Radio geht nicht mehr an, beim Einlegen des Rückwärtsgangs leuchtet hinten kein Licht mehr und beim Blinken leuchtet innen kein grünes Lichtlein und es klackt auch nicht mehr.
Hat das Problem schonmal jemand gehabt?
Vielen Dank im Voraus....
Grüße Heiko
BBHR85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 12:32   #2
Medium
Laiendarsteller
Benutzerbild von Medium
Fahrzeug: E38-740i(05.96)
hi,
habe zur zeit ein aehnliches problem. bei mir sind es bildschirm, heckrollo, bordsteinautomatik und hupe. habe dann hinweise gefunden, dass der zuendanlasschalter schon mal fuer solche fehler verwantwortlich ist.
hat mir leider nichts gebracht, daher geht es uebernaechste woche in die werkstatt.....
ggfs. du es probieren moechtest hab den alten noch da.
gruss medium
Medium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 17:42   #3
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Falls es nicht am Zündschloss-Schalter liegt, kommt nur noch der I-Bus in Betracht, denn über diesen laufen alle von Dir genannten Informationen...
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 18:06   #4
BBHR85
Standard Danke vielmals
Hallo Zusammen,
werde gleich am Montag einen Zündanlassschalter kaufen, kostet wohl nicht so viel.
@Jordy: Was ist denn der I-Bus?
Danke, Gruß
Alt 04.10.2008, 21:20   #5
mmm
Fahrzeug: X5
Ich tipp auch wie jordy auf den I-Bus. Hast du in letzter Zeit was rep. am Fahrzeug?
mmm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 15:19   #6
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Klemm mal die Batterie ab für 10 min dann funktioniert wieder alles glaub mir !!!!!!
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 11:59   #7
BBHR85
Standard Zündanlassschalter getauscht, leider nicht funktioniert
Hallo Zusammen,
habe am Wochenende den Zündanlassschalter getauscht, mit der Anleitung aus dem Forum ging das Kinderleicht.
Leider funktioniert mein Radio, Navi, Rückwärtsgangleuchte, Blinkerkontrollleuchte immernoch noch nicht.
Die Sicherung für das Radio bzw. Navi brennt auch immer durch.
Ist es doch der I-Bus? Wenn ja, wo genau sitzt der I-Bus und was kann man machen, muss man den austauschen?
Grüße und danke vielmals im Voraus.
BBHR85
Alt 13.10.2008, 12:15   #8
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Probier das doch mal, wenn mich nicht alles täuscht legt das deine komplette Elektronik lahm und zwingt sie zum Neustart wenn Batterie wieder angeschlossen... somit auch den I-Bus, könnte mich aber auch irren.
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 13:08   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt fast nach defektem Kabelbaum und irgendwelchen Kurzschlüssen, oder?
Gibt da so ein paar Stellen, an denen öfter mal was durchscheuert, ich weiss nur leider nimmer wo genau...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 13:26   #10
BBHR85
Standard Batterie abklemmen
Durch den Einbau des neuen Zündanlassschalters war die Batterie länger als 10 Minuten abgemeldet. Leider hat das nichts geholfen.
Danke trotzdem.
Bye
Getriebe: Rückwärtsgang geht nicht, Getriebe defekt? Erich730d BMW 7er, Modell E38 41 24.11.2012 01:37
E38 750i Rückwärtsgang Defekt nata BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2007 00:57
Rückwärtsgang defekt ? Bmw 750i scarface21 BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 09:55
Elektrik: Blinker,Radio und Navi spinnt!!! Igor BMW 7er, Modell E38 6 19.02.2007 23:46
740 Rückwärtsgang Defekt? Kaltzustand OK! Erdal BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
