Alt 17.06.2008, 15:47   #1
Navarra
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Standard Aussenspiegel und andere Fragen
Hallo 7.er Gemeinde
Seit ca. zwei Wochen habe ich vom 320i auf 740i (M60) gewechselt.
Seit dem bin ich hier registriert und lese zu meinen Problemen mehr als nur dauernd per Suchfunktion die Berichte durch )
Ich bin schon recht Forenerfahren, habe jedoch zu einigen Fragen keine Antwort gefunden.
1.) Mein linker Aussenspiegel funktioniert nicht mehr. Die Motoren laufen, jedoch hat igendein Wüstling den Spiegel herausgebrochen und scheinbar mit Sikaflex wieder angeklebt. Somit sind die Zahnrädchen gebrochen.
Gibt es da Ersatzteile (Innenleben), oder lässt sich das nur durch Neubeschaffung eines ganzen Spiegels beheben?
2.) Mein Handschuhach ist defekt und lässt sich nicht mehr öffnen. (ist nicht abgeschlossen Hat da jemand vielleicht ein neues Schloss für mich? Kann man das so bei einzelnd bekommen, ohne gleich das ganze Handschuhfach zu kaufen?
3.) Naja, und dann habe ich so ein komisches Geräusch wahrgenommen, welches wie ein alter Benz klingt. Besonders auffällig wenn man von unten lauscht, oder zwischen zwei Autos parkt. Für das Tankentlüftungsventil klingt es mit zu sehr nach altem Benz.
Es scheint auch drehzahlabhängig zu sein und eher auf der Fahrerseite zu hören.
So, das war nun mein erster Beitrag und hoffe, alles so geschrieben zu haben, dass es euch nicht schwer fällt mir zu antworten.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Liebe Grüße, Frank
Navarra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 15:52   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Was darf man unter dem Klang eines alten Benz verstehen?
Alt 17.06.2008, 15:56   #3
remo6666
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Ich denke er meint das klackern im kalten zustand? wenn du gas gibst klackert das Ding als wenn wat lose is. Habe mich mal daran begeben hat aber nichts gebracht, kipphebel defekt oder sonstiges ! Wenn es das war!? Ist übrigens sonne mischung aus klackern tickern! :-)
remo6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 15:57   #4
Navarra
Ich hatte schon geahnt, dass diese Frage kommt.
Tja wie beschreibe ich dass? Es gibt so ein VW Käfer-typisches Geräusch an dem man sofort erkennt, dass es ein VW ist. Ebenso wie beim einem 80.ger Jahre Mercedes T-Modell. Es klingt ein wenig wie ein alter Diesel.
Ich weiß nicht recht wie ich es besser beschreiben könnte
Alt 17.06.2008, 15:59   #5
remo6666
Jupp dat isses dieses typische Käferklingeln (oder eben tickern) Wenn du gas machst wird es schneller allerdings nur im laufenden zustand nicht im leerlauf?
Alt 17.06.2008, 16:03   #6
Navarra
Doch, leider auch im Leerlauf.
Es scheint nicht aus dem Motor zu kommen und ist auch wenn der Wagen warm ist.
Mein Kollege hat genau das gleiche Geräusch, sodass ich nicht unbedingt etwas schlimmes vermute. Doch finde ich dieses Geräusch nicht gerade erregend
Wenn es das Käfertypische Geräusch wäre, würde ich sagen, der Krümmer ist undicht. Doch es klingt eher wie ein Diesel.
Alt 17.06.2008, 16:08   #7
remo6666
Ich lebe mit diesem Geräusch auch schon 3 Jahre bei mir ist es wenn er warm ist irgendwann weg. Kommt unten links ausm Fußraum vermute ich! Kann Kurbelwelle sein die spiel hat oder sowas ist auf jedenfall nicht exitenzbedrohend!:-)
iPod mit icelink und andere dusselige Fragen leander BMW 7er, Modell E38 4 01.03.2005 20:33
Teilenummer und andere dusselige Fragen leander BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2004 11:43
D-Netz Telefon und andere E38 Fragen eurojet BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2004 11:11
Und das andere Ende der BMW-Modellpalette: C2 und 1er ... Sebastian Nast Autos allgemein 4 04.01.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
