02.06.2008, 00:28
Fahrzeug: KVG Kassel
728iA mit Vialle LPI: Keine automatische Umschaltung auf Benzin bei leerem Gastank
Vor einer guten Stunde bekam ich einen etwas entnervten Anruf meines Vaters aus Locarno in der Schweiz.
Gas ist dort recht teuer, auch sind entsprechende Tankstellen nur spärlich gesät.
Daher hat er natürlich den Gastank leer gefahren (wegen des Trockenlaufschutzes der Pumpe dürfte der Tank wohl auch nicht ganz leer sein), aber eine automatische Umschaltung auf Benzin erfolgte nicht.
Manuell war dies kein Problem, aber normalerweise sollte dies doch automatisch erfolgen, oder?
Da ich den Gastank noch nie soweit leer gefahren hatte, bin ich selber noch nicht in die Situation gekommen.
Wo könnte der Fehler liegen...?
02.06.2008, 00:59
Zitat von altbert
... aber eine automatische Umschaltung auf Benzin erfolgte nicht.
Sondern was passierte?
In der Software / Programmierung der Vialle.
Greets
RS744
02.06.2008, 10:10
Hallo @altbert !
It's not a bug... it's a feature !
Bei meinem Wagen war die automatische Umschaltung der Vialle noch nie aktiv, weil der Umrüster sie abgeschaltet hatte und ich so noch ein paar km "gewinnen" könnte. Durch den Trockenlaufschutz der Pumpe würde da nix passieren, sagte er. Genutzt habe ich dies aber auch kaum bisher, ich tanke immer bevor er beginnt zu Ruckeln.
Ich würde demnach mal annehmen, daß sie auch bei dir nicht aktiv ist...
Also einfach Tanken und wieder weiterfahren
Rudi
Geändert von rednose (02.06.2008 um 10:10 Uhr).
Grund: Tippfehler
02.06.2008, 11:34
Der Motor ging aus...
Zitat von rednose
Hallo @altbert !
Aha...
Danke, Rudi; ich hatte bislang immer angenommen, daß das automatisch funzt.
Habe auch eben mit meinem Umrüster telefoniert, der das bestätigt hat.
Mein alter Herr hat gestern halt etwas panisch reagiert, weil er dachte, der Wagen sei komplett im Eimer...
30.06.2008, 23:47
Ich habe meine Vialle LPI schon mehrfach leer gefahren. Sie bginnt zu piepsen und wechselt dann automatisch auf Benzin.
Leider kann ich dir nicht sagen wo der Fehler liegen könnte. Wende ich eventuell mal an den Autodienst Becker in Herne, für mich sehr kompetent.
Gruß Rainer
01.07.2008, 10:06
Hallo Rainer,
wie ich @altbert schon schrieb, ist das bei der Vialle kein Fehler, da man diese automatische Umschaltung auch im Steuergerät abschalten kann. So ist es bei mir auch und anscheinend auch bei ihm.
Unsere Version der Vialle LPI, @altbert und ich haben die Version LPI 6, du wahrscheinlich die LPI 7 (oder höher, falls es die schon gibt), kann, soweit ich das weiß, auch nicht piepen, ist sozusagen "stimmlos"  . Fehler werden hier nur über die LEDs angezeigt, was ich aber auch noch nier erlebt habe.
Viallefahrende Grüße,
Rudi
