Alt 12.07.2008, 22:37   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Worin liegen die Unterschiede bei den Anlassern?
es gibt doch viele Unterschiedliche Anlasser in den E32, jetzt interresiert mich, in wie fern sie unterschiedlich sind und ob man sie untereinander tauschen kann bei unterschiedlicher Teilenummer.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 00:58   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej !
Ich meine der Unterschied ist,ob Automatik,oder Manuell-Getriebe.Hatte auf meinem 732 (Schalter) mal einen Starter Montiert,welcher beim Starten dann immer einen Schreienden Metallischen Klang von sich gab.Es zeigte sich,das
Gehaeuse des Starterzahnrades war ca.1 cm. laenger wie der Originalstarter.
Wenn Du vom Schraubenflansch bis Ende des Zahnradgehaeuse Nachmisst,
wird der Automatikstarter um ca,1cm laenger sein.Im Augenblick kann ich nur
nicht mit Nummern Dienen,da ich die Unterlagen in der Werkstatt habe.
M.F.G. Dansker
Alt 13.07.2008, 21:30   #3
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ich habe in meinem Schwarzen Schalter nen Automatikanlasser drin.Passt ohne Probleme.Dreht halt bischen schneller,ist vieleicht etwas stärker als der normale.Andere Unterschiede sind mir damals nicht aufgefallen.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Unterschiede bei den Lenkgetrieben Chicano BMW 7er, Modell E32 3 13.04.2008 13:30
HiFi/Navigation: orginal BMW HIFI-Verstärker: Wo liegen die Unterschiede? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 23:41
Elektrik: wo liegen die kabel dk750il BMW 7er, Modell E32 4 04.03.2006 23:00
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
