BMW 7er, Modell E23
Alt 27.06.2008, 09:08   #1
e23-Fan
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Frage Wofür ist dieser Stecker?
Hallo!
Als ich heute morgen die Batterie nach ihrem Nachtschlaf am Ladegerät wieder eingebaut habe, ist mir im Motorraum der abgebildete Stecker aufgefallen - zwischen Sicherungskasten und Federbeindom.
Die beiden Teile sehen so aus, als gehörten sie zusammen - aber bevor ich es ausprobiere und sie einfach zusammenstecke, wollte ich doch erst mal fragen, ob jemand weiß, wofür die Steckverbindung gut ist und aus welchem Grund sie evtl. absichtlich (?) nicht verbunden ist?
Fragende Grüße
e23 Fan
Dateityp: jpg BMW 735iA Stecker.jpg (61,7 KB, 78x aufgerufen)
e23-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 05:58   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin,
nix zusammen, die sind für die große DWA, liegen ab irgendwann spät '85 in jedem Wagen, egal ob verbaut oder nicht.....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 09:56   #3
e23-Fan
Zitat von Mic Beitrag anzeigen
Moin,
nix zusammen (?), die sind für die große DWA, liegen ab irgendwann spät '85 in jedem Wagen, egal ob verbaut oder nicht.....
Gruß Mic
Hallo Mic,
danke für die Antwort - verstehe ich Dich richtig, daß ich die Stecker n i c h t zusammenstecken soll? Bei mir ist eine DWA eingebaut.
Die Stecker sehen schon so aus, als würden sie zusammengehören, ich weiß aber nicht, warum sie nicht zusammengesteckt sind, vielleicht hat der Vorbesitzer sie ja wegen irgendeines Defekts auseinandergezogen, daher wollte ich sie nicht einfach wieder zusammenstecken, nicht daß es dann irgendwo anfängt zu qualmen...
e23 Fan
Alt 01.07.2008, 05:34   #4
Mic
Moin auch,
wenn Du der Meinung bist, daß die Stecker zusammengehören, dann stecke sie doch einfach zusammen........
... alternativ ( wenn die DWA funzt ) könnte es bei Behördenausführung auch noch der Abgang von der Sondersignalanlage sein......
Gruß Mic
Alt 15.08.2008, 13:05   #5
harrry
Einfach abschneiden! und alle 4 Drähte dann auf Masse legen
Wenn alles funktioniert, einfach so lassen.
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 20:35
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
Elektrik: Anschluss gesucht - wofür ist dieser Stecker? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2005 23:47
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
