Alt 12.12.2008, 00:45   #1
rico198080
Fahrzeug: e32 730i 1988
Breites Grinsen Ist er noch fahrbar Dringend
Hi leute habe mir meinen traum erfüllt.und mir einen Bimar gekauft 730i..........Klein aber fein.nun zu meinem problem die sevo ist defekt jetzt sagt der vorbesitzer die bremse geht schlechter kann das sein und kann ich dami 100km fahren???????Bitte helft mir
rico198080 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 00:59   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
ist genauso, wenn man mit abgestelltem Motor abgeschleppt wird.
Lenkung geht sauschwer und beim bremsen mußt du voll draufsteigen.
Würde sehr vorsichtig und vorausschauend fahren - klappt schon
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 01:55   #3
Hat der Servotronik? Wenn ja, Abdeckung Fahrerfussraum Lautsprecher ab, dahinter ist das Servotronikmodul. Bei dem Baujahr noch das alte. Da sind 2 gelbe, runde 3 polige Stecker drauf. Diese von dem Steuermodul abnehmen und direkt zusammenstecken. Die sind so in der Forum, dass nur diese beiden zu sammen passen, da kannste nix verkehrt machen. Nun hast Du immer volle Servolenkung, also IMMER ganz leicht, als wenn Du parken willst. Veraendert sich nie die Leistung. Das ist fuer Notfall gedacht.
Manchmal sind die Stecker auch rot.
Bild von dem Ding in Post 15
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
da siehst Du die Stecker, aber vergiss die andere Armatur, das ist unser Testgeraet fuer Servotronikmodule
Alt 12.12.2008, 17:37   #4
rico198080
danke für die schnelle hilfe.hoffe es klappt,wieveil arbeit ist es die servo zu weckseln.
Alt 13.12.2008, 00:06   #5
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wenns denn an der servo liegt,...weisst du das ganz sicher?
wenn nämlich auch kein bremskraftverstärker da is, kanns evtl auch an dem druckspeicher des hydrauliksystems oder ähnlichem liegen.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Radsatz vom E65 Styling 176 auf E38 fahrbar? Highliner BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 22:25
Felgen/Reifen: Felgen/Reifen vom E38 am E65 fahrbar??? jom BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.04.2009 16:57
Felgen/Reifen: Rad-Reifenkombi auf E38 Fahrbar? keke853 BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2008 12:19
Elektrik: E38 auch ohne Kombi fahrbar? warp735 BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2007 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
